startmotor
carioca
startmotor
Bericht: # 50610Bericht carioca »
Ik stop mijn sleutel in het contact en draai de sleutel om, helemaal niets! Lichten doen het wel etc. Ik heb een voorgevoel dat dit weleens de startmotor kan zijn.....Wanneer de auto aangeduwd wordt doet ie het vrijwel direct. Graag zou ik jullie mening willen over wat het euvel zou kunnen zijn. Ook wil ik weten of het moeilijk is de startmotor te vervangen.
Annemiek
Bericht: # 50611Bericht Hanz »
een startmotor uitbouwen is niet zo moeilijk, vooral niet als je bij je ratelset wat knietjes en verlengstukjes en zo hebt. En lenige vingers. Gewoon een kwestie van moertjes en boutjes losschroeven tot je de startmotor in je handen hebt (zo zou Bassie het omschrijven denk ik :wink:)
er zijn ook nog wat testjes die je kan doen. Zo kan het relais vastgekleefd zitten. Remedie: een flinke ram op de startmotor geven met een hamer of bandenlichter oid. Rest van de eenvoudig uit te voeren checks staan wel in de Olieslager. Iets met in de versnelling heen en weer duwen geloof ik maar wat de diagnostiek daarachter is weet ik niet.
carioca
Bericht: # 50612Bericht carioca »
Bedankt ik ga het eens even proberen, maar ben toch bang dat de startmotor vervangen moet worden. Kan ik die ook gewoon bestellen bij de club???
Bericht: # 50614Bericht jbeekmann »
Helmaal niets? Ook geen kleine lichte tik?
Diagnose: draadje los!
Uit de draadboom bij je hoofdremcilinder komt een draadje dat het relais van de startmotor aanstuurt. Zit die nog wel aangesloten?
Bericht: # 50615Bericht Hanz »
carioca schreef:Kan ik die ook gewoon bestellen bij de club???
Kan, je kan hem ook laten reviseren. Is een startmotor ook niet een van de onderdelen die de club inruilt nieuw-voor-oud?
carioca
Bericht: # 50620Bericht carioca »
HE jas,
Kun je dat ook in vrouwentaal vertalen. Waar moet ik precies kijken?????
Bericht: # 50631Bericht jbeekmann »
Bel wel ffkes :D
Bericht: # 50632Bericht Hanz »
carioca schreef:HE jas,
Uit die berg draadjes bij dat ronde stuk ijzer komt een ander draadje dat dat ding van de dinges aanstuurt. Zit die vast? :wink:
OF
Uit dat zwarte draadboompje bij dat leuke hoofdremcilindertje komt een grappig draadje dat het relaistje van dat gekke startmotortje aanstuurt. Zit die nog wel aangesloten? :wink:
OF
van de startmotor (aan de linkerkant tegen het motorblok aan, onder de uitlaat) gaat een vrij dun draadje richting hoofdremcilinder. Dat is dat ding dat links tegen het schutbord aanzit, met een klein (rem)vloeistofreservoir erop en waar dunne metalen leidingen uitkomen. Dat draadje kan wel eens niet of niet zo goed vast zitten cq slecht contact maken.
Bericht: # 50633Bericht jbeekmann »
Thanx Hanz. Ik heb het zojuist ook telefonisch gedaan, dus nu moet ze er wel achter komen denk ik zo...
carioca
Bericht: # 50650Bericht carioca »
Ik zal de man des huizes met deze aanwijzingen eens flink laten zoeken!!!!! Bedankt mannen!
cees en jantine
Bericht: # 50653Bericht cees en jantine »
gewoon de startmotor ff uit elkaar halen en schoonmaken. is niet echt moeilijk alleen wel even opletten hoe het in elkaar zat.
en dan werkt het relais wel weer als een trein, denk ik.....
groet
cees
jelmer
Bericht: # 50850Bericht jelmer »
als hij tikt, probeer dan eens een nieuwe accu, tikt hij niet dan kun je een andere startmotor inbouwen
-Trelleur-
Bericht: # 50872Bericht -Trelleur- »
Ik heb nog wel een startmotor voor een GTL-motor.
ms.dageraad
Bericht: # 51171Bericht ms.dageraad »
[quote="Hanz"].... Zo kan het relais vastgekleefd zitten. Remedie: een flinke ram op de startmotor geven met een hamer of bandenlichter oid. quote]
Tikje met kriksleutel op het relais (dat is dat ronde busje dat bovenop de startmotor gekleefd zit) is genoeg. Ik heb Hinke er al helemaal op afgericht. Die doet dat met ogen dicht voor een groen stoplicht en 57 auto's achter haar. Met een harde klap maak je alleen maar dingen stuk.
En startmotor vervangen staat diverse malen uitgebreid beschreven op het forum.
oant sjen,
PEET
