gaspedaal blijft hangen
Geplaatst: di dec 14, 2004 9:30 am
door loek
Wie heeft het volgende euvel als eens meegemaakt?
Bij koud weer zoals nu, blijft mijn gaspedaal, steeds als ik het intrap, beneden hangen. :evil:
Bij warm weer doet ie dat niet. heb al andere veren gemonteerd,geen verbetering.
Iemand ideetjes/ervaring ? :wink:
Loek
Geplaatst: di dec 14, 2004 9:42 am
door p304c
kabel blijft hangen, vocht of beschading lijkt me.
misschien dat je de kabel met olie weer gangbaar kan maken.
anders vervangen.
Geplaatst: di dec 14, 2004 10:24 am
door jbeekmann
Yep, dat vind ik ook een logische verklaring
Geplaatst: di dec 14, 2004 10:41 am
door loek
Yes!!!!!!!!!binnenkabel is kapot.
Waar nu een nieuwe gekocht? heb er geen reserve meer liggen.
Gr loek
door jbeekmann
Loop de fietsenwinkel even binnen.
Geplaatst: di dec 14, 2004 10:45 am
door loek
had ik al in gedachte, maar er zitten aan de kabel aan beide zijde wat prularia.
Een kant een " stopje " en aan de anderkant zo`n lang buisje.
dit " buisje " zit vast bij de carberateur
Geplaatst: di dec 14, 2004 12:18 pm
door loek
Toch maar even naar de fietseboer geweest.
Nieuwe binnenkabel gemonteert ( beetje improviseren )
Alleen loopt de motor stationair erg hard.
Als ik de kabel met de hand terug duw, loopt hij wel goed.
Misschien de veer ?
Geplaatst: di dec 14, 2004 12:22 pm
door p304c
als je de gaskabel eraf hebt trekt de veer dan de gasklep wel weer
helemaal dicht?? zo ja dan loopt die nieuwe kabel nog steeds niet soepel genoeg. anders is het mechanisme van de gasklep vervuild, misschien dat kruipolie wonderen doet.
Geplaatst: di dec 14, 2004 1:01 pm
door loek
Probleem opgelost!!
Kabel liep inderdaad niet soepel genoeg, naaimachine olie op binnenkabel gedaan loopt als een speer !!
Bedankt voor de hulp, nu de koppeling nog.
( denk dat ik daar iets langer mee bezig ben!! )
Gr Loek
Geplaatst: di dec 14, 2004 3:13 pm
door jbeekmann
Nouja... de kabel heb je zo vervangen van de koppeling :D
Maar dat zullen we verder wel bespreken op het andere topic
Geplaatst: do dec 16, 2004 8:51 pm
door Alpine-Ad
nog een idee voor soepel lopende kabeltjes:
bij de motorfietsenwinkel koop je teflon-gevoerde kabelhulzen. daar kun je dan weer zo'n mooie fietsenwinkelkabel doorheen doen en het glijdt, het glijdt, als, als, ehh, een soepel lopende kabel. kost allemaal heel weinig overigens
