Pagina 1 van 2
knipperlichten doen het niet meer
Geplaatst: wo dec 01, 2004 3:19 pm
door loek
Hoeraaaaaaaaa, ik heb van mijn vrouw, de R4 terug gekregen !!
Reden.........de knipperlichten doen het niet meer.
* Alle zekeringen nagekeken, niks mis mee,
* drie stuk reserve schakelaars gemonteerd, nog niks.
kan de olyslager ook niet vinden!!
Misschien een " aarde " probleem ?
Wie heeft tips, raad, opmerkingen, :oops: ?
Moet morgen weer lopen!!
Groeten loekie
Geplaatst: wo dec 01, 2004 3:47 pm
door Rodeo-6
Doet je alarm verlichting het wel ?
(Schakelaar in dashbord)
"nee", storing in knipper relais of aarde of draadbreukje
O, ja knipperlichten doen het alleen als ie op contact staat :lol:
Aarde problemen zitten bijna altijd in je richtingaanwijzerunits voorzijde,
soms gaat je stadslicht dan knipperen.
Geplaatst: wo dec 01, 2004 3:48 pm
door brecht
Een ouderwetse "fikse tik" al geprobeerd ?
alle contactjes los, opschuren en weer aansluiten?
contactspray ertussen? aarde nagelopen?
klink als een standaard r4 knipperlicht. waarschijnlijk weet je op een gegeven moment niet precies wat je gedaan hebt, maar doen ze het wel weer. Bij carioca knipperden op een gegeven moment alleen de stadslichten ipv de oranje.
na lang rustig diep en logisch nadenken kom je er altijd wel uit succes!
Geplaatst: wo dec 01, 2004 4:00 pm
door loek
alarmlichten doen ook niets, drie ander knipper relais aangesloten, niks
uiteraard op contact gezet, ook niks.
Zou het zo zijn dat als er aan de voorzijde een slechte massa is, dat er dan helemaal niets meer werkt, ook het lampje op het dashbord niet ?
Geplaatst: wo dec 01, 2004 4:35 pm
door loek
Enne...o,ja,
kan mij iemand vertellen waar de zekering zit voor de knipperlichten ( in het kastje dus bedoel ik )
kan mijn olyslager nog steeds niet vinden!!
nr. 1 gele dikke 16 amp
nr. 2 niks ?!!! ( ik neen aan dat dat zo hoort )
nr. 3,4,5, blauwe
nr. 6,7,8,9,10 zijn paarse zekeringen.
Geplaatst: wo dec 01, 2004 5:54 pm
door loek
:oops: :oops: Sorry.....was dus toch een zekering!!
Twas bijna niet te zien!......de smeerlap!!
Had ik nou toch maar naar mijn vrouw geluisterd..die zei meteen al
das een kapotte VERZEKERING. :lol: :evil: :x
Geplaatst: wo dec 01, 2004 7:18 pm
door Rodeo-6
Loek is vanaf nu onze knipperlampjes specialist 8)
Geplaatst: wo dec 01, 2004 7:37 pm
door loek
YES!!!!!!!!!!!!................altijd al iets van betekenis willen zijn!
Wat een JOB! dank u....dank u
Geplaatst: ma dec 06, 2004 7:34 pm
door Bruutmans
Nou das fijn dan want ik heb ze naar de knoppen dus.
Ik hoor het wel knipperen,maar zie er niets van,ook het lampje op dash flikkert onregelmatig,soms continu aan zelfs,maar knipperen ho maar.
fikse tik en ranzige scheet al geprobeerd,maar helaas. :lol:
Iemand een idee?
Geplaatst: wo dec 08, 2004 9:59 pm
door Jorijn
Toch handig zo'n forum: Ik heb vandaag precies hetzelfde gehad en wist, door dit bericht, gelukkig vrij snel wat er aan de knikker was.. :lol:
(Yasin succes ermee)
Geplaatst: wo dec 08, 2004 10:08 pm
door Bruutmans
Ja dank je maar het is niet meer nodig.
Het werkt al weer,hahaha.
Wat er in godsnaam aan de hand was geen idee maar ze doen het weer?????
Geplaatst: do dec 09, 2004 10:07 am
door brecht
Yasin schreef:Wat er in godsnaam aan de hand was geen idee maar ze doen het weer?????
Da's wel vaker zo met een 4tje
Geplaatst: do dec 09, 2004 11:30 am
door Diana
Mijn rechtknipperlicht doet het zelden :( ff uitstappen, een flinke mep erop en hij doet het weer :)
Geplaatst: do dec 09, 2004 11:47 am
Aha, is dát de manier :lol: Niet te hard meppen anders kan je het hele lampje vervangen :P
Je zou in jouw geval ook even het glaasje eraf kunnen halen (1 schroefje) en er met wat WD40 langs de lampjes inspuiten. Dan hoef je waarschijnlijk het eerste jaar niet meer te meppen.
Geplaatst: do dec 09, 2004 12:24 pm
door Diana
Bedankt voor de tip Paul :D
