doordraaien naar afzetten
Geplaatst: wo okt 13, 2004 6:13 pm
door Erik
Hmm mijn moter loopt een paar slagen door na het afzetten. Is niet goed!! Wat nu te doen???
Geplaatst: wo okt 13, 2004 6:27 pm
door carioca
Heb ik ook weleens gehad ben benieuwd wat het is......wie gaat het vertellen???
Geplaatst: wo okt 13, 2004 6:52 pm
door Ron
Het is het fenomeen nadieselen, of je contactslot is niet goed.
Ik denk het eerste.
Dat treedt op wanneer het in de cilinder ergens zo heet is, dat hij geen bougie nodig heeft om het mengsel te ontsteken.
De boel ontbrandt vanzelf, en je motor blijft lopen.
Meestal door gloeiende kooldeeltjes.
- bougies schoonmaken
- eventueel carburateur wat rijker zetten als de motor erg heet werd, maar laat dat maar aan iemand anders over
Koelt je koelsysteem goed?
In het ergste geval ook de cilinderkop schoonmaken incl. zuigers.
Er kan nog meer aan de hand zijn, maar ik denk dat dit het is.
Geplaatst: wo okt 13, 2004 8:01 pm
door Erik
dank je Ron
Ik koop morgen wel even nieuwe bougiesWelke moet ik hebben voor een GTL
Geplaatst: wo okt 13, 2004 8:36 pm
Nadieselen gebeurt ook nogal eens als de ontsteking niet op tijd staat.
Is niet goed als ie dat doet; zo gauw mogelijk de motor uitzetten, bijvoorbeeld door 'm in een versnelling te zetten en op de rem en dan koppeling los laten komen zodat ie daardoor afslaat.
Geplaatst: wo okt 13, 2004 9:06 pm
door Erik
ok maar wat moet ik nu erst doen Nieuwe bougies of eerst onsteking checken ???? Wie en wat en welk merk bougies???
Erik
Geplaatst: wo okt 13, 2004 9:31 pm
door Ron
Eerst de oude eruit draaien om te kijken hoe die er uit zien.
Met de kleur van de bougies kan je de diagnose wat beter stellen.
Geplaatst: do okt 14, 2004 12:36 am
door Rodeo-6
Erik schreef:dank je Ron
Champion L92yc of vergelijkbare warmte graad
Geplaatst: vr okt 15, 2004 2:13 am
door jbeekmann
heb je al een bougietje gekeken? Kleur? Foto?
Geplaatst: vr okt 15, 2004 5:03 pm
R4F6GTX Automaat schreef:Nadieselen gebeurt ook nogal eens als de ontsteking niet op tijd staat.
Dat is ook mijn gevoel, alleen...hoe kun je dat verklaren ? Er vonkt toch niks meer na je je contactsleutel hebt omgedraaid ?
Geplaatst: vr okt 15, 2004 5:19 pm
door Erik
Heb net mijn bougies eruit gehaald en ........ niet goed meer zaten trouwens champions l87 y in Heb nu champion L92 y erin gedaan Maar ik moet de onsteking nog wel even op tijd hebben Rodeo wil me wel helpen als hij op bedden jacht gaat..... Dus ik weer blij
Geplaatst: wo okt 20, 2004 7:29 pm
door Erik
Juist net bezoek van Rodeo gehad! Nu hij bezig bed te verslepen en nieuwe speeltje te testen....
Maar mijn gtl doet het weer als een naaimachine! Echt te gek alleen morgen toch nog de contacthoek even afstellen voor het preciese...
super
Geplaatst: do okt 21, 2004 12:36 am
door Rodeo-6
Erik schreef:Juist net bezoek van Rodeo gehad! Nu hij bezig bed te verslepen en nieuwe speeltje te testen....
super
Hij is weer fraai
Sommige details vind ik eigenlijk niet echt nodig, hm
Dat lijnolie dompelbad komt vanzelf ...............
Wacht maar, mijn dag komt nog wel
Geplaatst: do okt 21, 2004 8:31 am
door brecht
Erik schreef:Nu hij bezig bed te verslepen en nieuwe speeltje te testen....super
mmm, willen wij dit weten?
