wat zit er achter deur [draad] 1,2 en 3
Bericht: # 46502Bericht schoapke »
ben dus bezig met een "f*ck ik kom in een file terecht" schakelaar om de fan door te verbinden. Nou had ik nog een mistlamp schakelaar liggen en uit de achterkant steken dus 1 een oranje draad 2 een paarse draad en 3 een grijze draad.
Iemand een idee welke welke is of moet ik met 220 proefondervindelijk gaan ondervinden? Schakelaar om; fan aan, lampje aan. :-?
Goof
Bericht: # 46505Bericht Goof »
vermoedelijk 3 draadjes omdat 1 ervan de min is voor het lampje, zodat als de schakelaar op "uit" staat, het lampje ook brandt. Dit doet mij het volgende vermoeden. Je paarse draad is de + aanvoer, de oranje gaat naar de mistlamp en de grijze is de - voor het lampje in de schakelaar. Test dit NOOIT met 220v, want die schakelaar is voor 12v bedoeld.
Moaske
Bericht: # 46509Bericht Moaske »
Hmmmmm...
Dat mot in de Kluwer staan volgens mij.
Zal um eens terugvragen van Tinustilburg.... :D
Moaske's web-log
Bericht: # 46515Bericht schoapke »
ech ni met 220 joh 8)
Bericht: # 46596Bericht jbeekmann »
kan je prima met 220 doen hoor, maar zet er dan geen 100W lamp aan...
ms.dageraad
Bericht: # 46677Bericht ms.dageraad »
Heb je geen multimeter? Zet 'm op weerstand en je kan perfekt uitvinden wat die schakelaar doet.
oant sjen,
PEET
