Afstellen gas-motor
Bruutmans
Afstellen gas-motor
Bericht: # 46065Bericht Bruutmans »
Hey mensen ik heb pas geleden die contactpuntjes vervangen en nu start ze wat vreemd,d.w.z. dat ze normaal na 1 keer starten de 2e keer meteen aanvliegt.
Nu is dat na 3x.Dus bij de 3-e x vliegt ze wel aan.
Hoe stel ik mijn gasmotortje goed af?
Welke knopjes,schroefjes moet ik aan pielen?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rodeo-6
Bericht: # 46070Bericht Rodeo-6 »
Net zo lang ergens aan draaien tot ie het niet meer doet, dan dat laatste dingetje ietje terug draaien :lol:
Bruutmans
Bericht: # 46072Bericht Bruutmans »
Das dan dat dingetje waar je niet meer van weet of je er wel of niet aan hebt zitten draaien,die weer wat open en dan die andere weer dicht dus?!
Is wel het proberen waard he ;)
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rodeo-6
Bericht: # 46082Bericht Rodeo-6 »
ja die is het
niet
Bruutmans
Bericht: # 46089Bericht Bruutmans »
Ooow ja ja die linkse daar rechts in het midden dus,of is het die schroef op die dikke slang?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rodeo-6
Bericht: # 46092Bericht Rodeo-6 »
die schroef op die dikke kan je ook aan draaien,
maar dan doet ie het niet meer
Bruutmans
Bericht: # 46093Bericht Bruutmans »
Of heel hard juist
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Ron
Bericht: # 46107Bericht Ron »
Beter van niet. Eerst die ene schroef eruit. Als die dan wel start dan moet je die andere anderhalve slag terugschroeven.
Als hij alleen maar stottert, motor uit, dan vol gas, maar niet pompen en dan starten. Als je geplof hoort dat die ene schroef terugplaatsen met anderhalve slag indraai.
Hand op inlaat en weer (laten) starten. Als hij dan geen toeren kan maken toch die andere schroef er even helemaal uit en contact maken op de sensor. Links in het midden ja, die ronde, aan het eind. Eerst rood draadje op wit en wit draadje op rood aansluiten (kleur kan verschillen) van het dingetje wat eraan gebout zit. Verticaal met tuutje.
Als hij dan wel aanslaat maar alleen stabiel loopt in hoge toerentallen dan hand er af en direct schoongemaakte schroef plaatsen. Nieuwe kopen geniet de voorkeur.
Als alles netjes loopt, overal vanaf blijven en auto verkopen.
Daarna verhuizen, biertje drinken, en iedereen hier van advies dienen.
Ron
Bericht: # 46109Bericht Ron »
Als hij het eerst wel goed deed : raar, want het zou niet met malen starten te maken moeten hebben. Probeer te kijken of je puntjes wel genoeg lichten. Je hebt zeker ook weinig vermogen bij optrekken?
Meestal worden ze dan niet ver genoeg (niet vroeg genoeg) omhooggedrukt door de nok op je as. Althans, dat was het bij mij tot nu toe in 100% van de gevallen.
Bruutmans
Bericht: # 46129Bericht Bruutmans »
Ron schreef: Je hebt zeker ook weinig vermogen bij optrekken?
Idd meneer Ron,tenminste,het lijkt minder te zijn,alsof ie inhoud,ga ik morgen es even prutsen en dan horen jullie het wel.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rodeo-6
Bericht: # 46167Bericht Rodeo-6 »
Hai Meneer Driesmanns
Stuur je wel een mailtje hoe je het kan doen. :wink:
Bruutmans
Bericht: # 46185Bericht Bruutmans »
Ik heb nog wat zitten klooien en ze loopt nu echt iets beter.
Maar eens een paar keer starten en rijden afwachten en kijken wat ze doet,naar mijn idee loopt ze nu wel iets te hard stationair,hoewel het binnen de perken ligt.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
koningozzo
Bericht: # 46191Bericht koningozzo »
Maakt ie ook plof plof plof geluidjes als je remt op de motor??? Dat had ik een tijdje geleden. Toen heeft een Franse man in de garage er aan zitten prutsen en toen deed ie het weer. Het kost niet zoveel om het ontstekingspunt bij een garage te laten controleren.
Bruutmans
Bericht: # 46198Bericht Bruutmans »
Goedkoop om naar een ontsteking te kijken,die eikels hier in de buurt vragen keihard tussen de 25 en 50 euro,ik kan het niet loslaten om nog steeds terug te rekenen en dan vind ik die mensen maar "charlatans",de gewone winkels idem dito hoor,plukken en zakken vullen zo snel je maar kan is tegenwoordig het motto,waar is de garagist gebleven die tegen je zegt "hey leuke wagen joh,kom ik kijk wel ff voor je" en als je dan vraagt wat je em verschuldigd bent is het antwoord "ow doe maar een tientje voor de moeite dan"
Ja plof plof plof dat doet ze toch wel,maar dat heeft ze altijd al gedaan eigenlijk en elders op dit forum heb ik eens gelezen dat dat zo goed als normaal was voor een r4?!Klinkt ook best geinig eigenlijk.
Gister had ik nog ff tijd en toen heb ik haar eens stationair laten lopen en ben toen op gehoor gaan pielen en heb em toen niet meer gedraaid op het moment waar ik van vond dat ze het soepelste draaide en zoemde als een naaimachientje.
Een aantal uren later,toch zeker 5 a 6 uur later heb ik haar nog eens gestart,ik d8 dan is ze koud en dan krijg je dat startgrapje weer,maar..........ik trok de choke,sleutel om en vroem,meteen de 1ste x joh?!
Heeft ze nog nooit gedaan man,ik ben dus razend benieuwd zodalijk,want nu heeft ze de hele nacht buiten gestaan,kijken wat ze dan doet,want ik moet ze toch even versetten want ze krijgt nieuwe remblokken als cadeautje van me,overigens vond ik ook dat halve choke meer dan voldoende zou zijn geweest,maar ja ze sprong bij de eerste draai al aan en daar was ik dan toch ook best weer trots op.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bericht: # 46200Bericht Willem de Zwijger »
Als je een keer geld over hebt koop je voor een Euro of 35 een stroboscoop waarmee je zowel het ontstekingstijdstip als de contacthoek van de puntjes kan stellen, ben je van een hoop gedoe af.
