remblokken vervangen
- Bruutmans
Remblokken vervangen.
Jongens ik heb al lopen speuren hier , maar hoe en wat ik allemaal los moet halen om een remblok te verwijderen staat er helaas niet?!
Ok ik heb het wiel eraf liggen en zie nu boven en onder 2 borgpennetjes (heel klein) en ik zie 2 veren,die steken door naar de andere zijde en steken in het midden omhoog en klemmen aan de binnenkant.
Moeten die los,zo ja hoe krijg je dat weer terug erin dan??
Help help.
Help help.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Die kleine borgveertjes eruit halen, dan een schroevendraaier of zoiets tegen de zijkant van dat plaatje zetten en via die schroevendraaier het plaatje eruit meppen (met een hamer). Makkelijkste is de bovenste. Dan zit er genoeg ruimte dat je de onderste er zo uit kunt duwen. Klauw eraf nemen (naar voren) en dan wijst het zich vanzelf.
Monteren in omgekeerde volgorde, eerst het onderste plaatje erinschuiven, dan de schroevendraaier als heveltje gebruiken om de remklauw wat naar achter te duwen en met wat druk erophet plaatje er (handmatig) tussenfrotten en dat dan met de hamer op zijn plaats slaan. Ik zou wel de delen waar het plaatje op schuift incl het plaatje zelf wat insmeren met kopervet of grafietvet of zoiets. Wel uitkijken dat er geen vet op de remblokken zelf komt.
Kijk goed hoe het zit voor je de boel losmaakt want het kán verkeerd gemonteerd worden. Daar kom je dan achter als je een noodstop maakt...
- Bruutmans
Dank u dank u ik ga eens wat stunten.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Zo te horen heb je Bendixklauwen (met de schuifspieëen). Zorg ervoor dat je voordat je het zaakje weer monteert, dat je alle schuivende delen even met een fijn schuurpapiertje glad maakt en in licht in het kopervet zet.
Ik haal overigens als eerste de klauwen er helemaal af, dan heb je wat meer ruimte bij de blokken. Monteer de bevestigingsbouten van de klauw met een drupje Loc-Tite (de rode)
- Bruutmans
Ja idd er zitten schuifplaatjes,ben ermee geweest bij de automaterialen en ze bestellen ze voor me.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
die klauw zit op je fusee vast met twee dikke jetsers van bouten...R4F6GTX Automaat schreef:volgens mij ben je een beetje in de war Jasper... welke boutjes bedoel je dan? ...Schuifplaatjes met borgveertjes...
Als je de klauw los hebt kan je wat beter bij de binnenkant om schoon te maken, schuren, vetten (evt. zuigertje zuiveren als je toch bezig bent). Ontluchten en daarmee flink wat remvloeistof doorpompen. Oude vloeistof heeft vocht opgenomen en da's niet lekker voor je systeem.
mmm... zo te zien kan je ook wel bij die glijvlakken van het vaste deel als je die erop laat zitten. Ik dacht van niet, maar dat had ik mis.
Girling is bij de weg compleet anders hoor Paul, die heeft pennen waar hij overheen schuift (met mooi stofhoesje).
- Bruutmans
Maar zoals op de foto`s van paul,dat zijn ze echt wel,voordat ik in de smiezen had hoe dat werkte was ik al een paar cigaretjes verder en een hele hoop krabben achter mijn oor,ik d8 op een gegeven moment zelfs dat je die veren eruit moest peuteren op de een of andere manier.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
- Bruutmans
Jij voor `t plaatsen en tom voor de foto`s dan!
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
