Eindelijk het nieuwe motorblok in m'n F6 geprutst ontpopt het volgende mys(t)ery: Als ik 'em in de versnelling zet en aan een wiel draai, draait de motor niet mee.
Het blok heeft een tijd stil gestaan, dan zou je toch verwachten dat de koppelingsplaten aan elkaar rotten en niet losrotten?? Wie weet wat dit kan zijn? Kan het zijn dat de aandrijfas niet ver genoeg in de koppeling steekt?
Matthijs, als je aan een wiel draait en de auto staat met de wieltjes van de vloer is het normaal, je kent de werking van het differentieel? Leg even uit wat je precies gedaan hebt, dan antwoord ik(morgen).
Succes,
Dr.Quatre.
beste werkt om hem in de versnelling te zetten en proberen te verduwen. Als dat niet lukt, dan is het goed. Probeer dan ook ff of het uit de versnelling wel lukt, want die platen willen inderdaad nog wel eens vast gaan plakken.
Uuh, weer iets geleerd. Beide voorwieltjes hangen in de lucht dus het is gewoon het differentiaal. Zojuist de tweede aandrijfas in de bak gestoken en die draait netjes de andere kant op.
Heren, wederom bedankt.
Ik heb ook slechts een differentieel opengemaakt, die van mijn 1972 Hindustan Ambassador, koning aller vehiekels. Die heeft nog zo'n mooie bal op de achteras. Vandaar dat ik niet meteen dacht aan een differentieel in de bak.
JG, ik ben de olie in de bak niet vergeten maar ik moet het nog door dat kleine gaatje zien te proppen.
