anti roest -- een vergelijking gevraagd
Als het goed is kaalgeschuurd roest het toch niet VERDER aangezien er dan geen roest meer zit, bij een goede laklaag zal eronder toch ook geen roest ontstaan?...rest kaalgeschuurd en een soort hammerite gebruikt...
Ik heb trouwens aardige ervaringen met het roestomvormend roeststoppend vermogen van Hamerite, jullie niet zo te horen?
Je hebt gelijk brecht. Maar je hebt dan nog steeds een laag OP het staal. en lijnolie kruipt er in. Ik heb een schip gezien wat al 100 jaar in dezelfde familie was. Het werd uitsluitend onderhouden met lijnolie. De olie zweette letterlijk aan de binnenkant door het staal heen! Het lijkt onmogelijk, maar ik heb het zelf gezien!
- Rodeo-6
Zelfs ik, verwent dinitrol-man, tuff-coat eigenlijk, ben overtuigd geraakt van de kwaliteiten van gekookte lijnolie.
Ken iemand met een mega grote drijvende stalen bak, die dat ding helemaal volgesmeerd heeft, op 1 stukje na.
Dat stukje roest, de rest niet.
Theunis (ex-bassie) heeft het ook ondergaan.
En Theunis is er heel blij mee.
Nog even iets technies.
Roest is yzer oxide, met niets krijg je dat uit yzer.
Voor de ongelovigen.
Neem een stukje gestraald yzer en smeer er fertan op.
Na de lijnolie kan je er van alles op smeren.
zijn er ook mensen die eerst tectyl op het staal smeren en dan verf?
ik heb voor bij de voeten roest. lijkt ook door te gaan in de naden, richting motor, als je begrijpt wat ik bedoel.
als ik alles netjes roestvrij maak, ben ik bang dat het alsnog door gaat. Maar, als ik het goed begrijp moet ik daarvoor lijnolie gebruiken?
- Rodeo-6
Helaas, pindakaas.
Ook Noverex gaat net als hammerite op het roest zitten, sluit het af waardoor het net lijkt alsof het goed gaat.
Na een jaar gigantisch BALEN, wat dan is de noverox verdwenen en zit er een GAT.
Natuurlijk gaan wij zuinige hollanders niet 1 liter lijnolie halen bij de FIXIT, voor 4 euro nog wat, om het gewoon eens uit te proberen.
NEE, we blijven alle reclame spotjes geloven en geloven niet dat een schip, WAT DUS IN HET WATER LIGT, niet roest omdat het met lijnolie behandelt is.
Roest rustig verder, gna gna gna.
Wat ik bedoel is dat je met roestomvormer de nog aanwezige roestsporen omzet. Een hoop mensen denken dat na schuren de boel wel roestvrij is, maar dat is namelijk niet zo.
Overigens kruipt roest vaak net als een houtworm door metaal heen.
Een troosteloze gedachte : op den duur helpt niks en vreet het metaal zich van binnenuit helemaal op. Zeker bij dun plaatwerk is het al gauw afgelopen.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2004-08-09 14:36 ]</font>
Ron je snapt er helemaal niks van! En dat woont in Maassluis. Daar barst het van de schepen. Weet je wat een visser doet met een ruimte die stijf staat van de roest? Vissers varen baidewee vaak op zout water, dus extra slecht voor het staal. Hij flikkert 10 l lijnolie door het luik, doet het luik dicht en gaat varen! Voor hij wegging zei die tegen mij: "Zo,dat roest voorlopig niet verder! Je moet lezen Ron. Lijnolie zuigt door de roest heen. en daarbij is het nog eens niet erg duur. Dat moet jou als 4der toch aanspreken?
Overigens mag iedereen die meer wil weten hierover mij bellen of mailen. Langskomen mag ook. Kan je meehelpen. Alles opgeteld ben ik iets van duizend vk.meter staal aan het behandelen met een verfsysteem op basis van..... Nee dat is een geheim. je raadt het nooit.
_________________
groeten,
Peter Engel
0514-521575
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: ms.dageraad op 2004-08-09 00:43 ]</font>
_________________
groeten,
Peter Engel
0514-521575
Ik ben inmiddels zover dat ik zeg: elk plekje heeft zijn eigen karakter (bv in het zicht / uit het zicht / binnen / buiten / makkelijk bereikbaar / inspecteerbaar) en afhankelijk daarvan kies je een bescherming die vaak stoelt op eigen ervaring, wat zit er nog in de pot, hoe snel droogt het, wat kost het, ben ik bang dat de boel later in de fik vliegt als er alsnog gelast moet worden, hoe bang ben ik voor roest onder dikke lagen etcetera. Een zoektocht op het Forum geeft denk ik alles wat er te zeggen valt, waarbij het fijne is dat iedereen zijn eigen voorkeuren heeft en je soms tegengestelde adviezen krijgt. Het heeft wel iets van religie, inclusief alle fundamentalisten en vrije denkers.
Ik woon in Maassluis, en daar is geen vissersschip meer te vinden
Maar het zal allemaal wel hoor. Ik wist niet dat die olie er doorheen zoog.
Ik zou, ondanks de vermeende verhalen uit de praktijk, weleens een test van TNO willen zien of zo.
Ergens is er de overgang roest naar ijzer.
Daar komt geen lijnolie tussen vermoedde ik met m'n achterlijke verstand.
