carterpan R4
Freelander
Bericht: # 41212Bericht Freelander »
na cilinderkop revisie liep oliepeil op en waterpeil daalde. Wil nu cilinderbus-pakking vervangen zonder de hele motor uit te bouwen.De kop is er weer uit. De carterpan is inmiddels wel los maar ook na wegnemen stabilisatorstang kan ik de pan niet verwijderen.
Wie heeft een goede tip?
Bericht: # 41216Bericht jbeekmann »
Wat zit er nu nog in de weg dan? Zit ie niet gewoon vastgeplakt met z'n pakking? (Dat is toch van die kit die daar tussen zit of niet?)
an3s
Bericht: # 41234Bericht an3s »
Als ik mij goed herinner zit de traverse in de weg omdat de bodempan nog een stukje naar voren ddorloopt in een V-vorm om het carter heen.
Hint: die traverse is dus die kromme buis onder het koppelingshuis door. En die kan er dus af.
Rodeo-6
Bericht: # 41277Bericht Rodeo-6 »
Moterblok ophijsen aan de kopbouten.
