snelheidsproblemen
john9
Bericht: # 40899Bericht john9 »
Ik heb een probleem met mijn rodeo 4, hier ligt een 1108 motor in, in de versnellingen 1,2 en 3 loopt hij prima, trekt redelijk fel op, maar zo gauw ik overschakel naar de 4 wil ie niet meer, het lijkt wel een soort overdrive, de auto haalt met moeite 85 km, bougies en ontsteking zijn nieuw en goed afgesteld, kleppen zijn gesteld, heeft iemand nog tips waar ik naar kan kijken? er liggen we 185 banden op, maar ik neem aan dat dit geen problemen mag opleveren.
John
Rodeo-6
Bericht: # 40904Bericht Rodeo-6 »
versleten koppelings platen
john9
Bericht: # 40911Bericht john9 »
Dat zou inderdaad kunnen, maar ik heb wel genoeg vrije slag, en je hoort m ook niet slippen, is er nog een manier om er achter te komen of de platen kapot zijn zonder de
bak eraf te halen?
Rodeo-6
Bericht: # 40913Bericht Rodeo-6 »
Ja
op de handrem zetten, versnelling inschakelen
beetje gasgeven en koppeling laten opkomen.
Slaat je moter niet af en hoor je een hoop gezoem, is tie versleten.
john9
Bericht: # 40919Bericht john9 »
Bedankt voor de tip, ik ga het gelijk
proberen!
Rodeo-6
Bericht: # 40920Bericht Rodeo-6 »
Op 2004-07-20 19:49, schreef john9:
proberen!
graag gedaan, mail je me wel wat foto's van je rodeo 4 ?
john9
Bericht: # 40930Bericht john9 »
komt in orde, hij is nog niet helemaal klaar, ben nog met een rolbeugel bezig, ik zie nou pas dat jij ook degene bent die die hardtop verkocht, ik had daar vandaag over gemaild, heb je die nog?
Bericht: # 40937Bericht R4F6GTX Automaat »
185 banden? hoeveel %? 185-...x13
john9
Bericht: # 40954Bericht john9 »
de banden zijn 185 x 14", van die alpine
velgjes..
Bericht: # 40955Bericht R4F6GTX Automaat »
nogal hoog dus, denk toch dat daar je probleem ligt. Zet er eens een gewoon R4 wiel naast...
john9
Bericht: # 40960Bericht john9 »
Die alpinevelgen zijn inderdaad 1 cm in totaal hoger, zou dat dan toch zoveel kunnen schelen qua doortrekken? tot aan de 3e versnelling merk je er niks van
john9
Bericht: # 40961Bericht john9 »
Bruutmans
Bericht: # 40962Bericht Bruutmans »
Ik weet wel dat verkeerde wielen een verkeerd kilometrage kan aangeven(je rijd bijvoorbeeld harder dan de teller aangeeft).
Maar of dit verschil maakt?? geen idee,laat ik aan de pro`s over.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
john9
Bericht: # 40963Bericht john9 »
Ja ik weet dat dat kan schelen maar dat ie dan zoveel trekkacht verliest; de auto weegt ca 450 kilo en er zit nu een 1100 motor in ipv de originele 850, dan moet ie toch wel minstens 110 kunnen halen dacht ik..
Bruutmans
Bericht: # 40964Bericht Bruutmans »
Tja lijkt mij ook.
Maar ja grotere banden zou goed kunnen dan heb je meer trekkracht nodig,kijk maar es naar een (extreem voorbeeld)bigfoot-wagens,joekels van wielen maar wel enorm veel power.
Ik kan me voorstellen dat hoe groter de wielen... het motortje die ook maar even rond moet zien te draaien he,hoewel het toch raar is dat ie in 1ste 2e en 3e versnelling geen problemen ermee heeft.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
