gastank vacuüm?
brecht
Bericht: # 39443Bericht brecht »
kan een gastank vacuüm trekken, net als een benzinetank?
mijn tank was echt leeg (ging al stotteren bij vol gas) maar er ging met moeite een litertje in. Deze maar afgerekend en dezelfde pomp nog eens aangesloten. toen ging ie lopen en kon ik er nog 28 liter bij doen.
raar?
achteraf was de tank dus toch niet helemaal leeg, want 28+1=29 en ik heb al eens 36 liter getankt..
Bericht: # 39451Bericht Willem de Zwijger »
Lijkt me aan de pomp te liggen. Of je terugslag klep. Als de pomp 8 bar voelt denkt ie dat de tank vol is. Maar die 8 bar is bij de mond van de slang, en het kan zijn dattie tegen een klep staat te duwen die geen krinp geeft. Heb je op de pomp naar de druk gekeken ?
brecht
Bericht: # 39454Bericht brecht »
heb gekeken, heb stom genoeg niet onthouden wat er stond.
het wel of niet op de knop drukken verzorgde geen verschil in druk op de pomp.
Bruutmans
Bericht: # 39457Bericht Bruutmans »
Was jouw wagentje niet pas bij de gasboer geweest??
Als ie nou nog es zo gek doet ga je daar toch stampij maken.
Er bestaat nog altijd zoiets als reparatie-garantie he!!
brecht
Bericht: # 39476Bericht brecht »
goed onthouden!
gasboer heeft uiteindelijk alleen de schakelaar vervangen, dus kan ik moeilijk me het bovenstaande verhaal bij hem gaan klagen.
Bruutmans
Bericht: # 39486Bericht Bruutmans »
Euhmmm.........schop er es tegen??
Hahahah.
brecht
Bericht: # 39488Bericht brecht »
nu ik er nog eens over denk:
als de tank leger wordt gaat ie een raar geluid maken (zachtjes dus alleen te horen als de moter uit staat) qua ritme te vergelijken met klotsen, qua toonhoogte te vergelijken met een piepende schommel. Lijkt dus beetje op piepende schommel, maar dan sneller. (JZS! wanneer kunnen we geluidsfragmenten aan onze berichten gaan koppelen!)
zou dit er iets mee te maken hebben?
_________________
rood-wit-blauwe F6 combinatie
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: brecht op 2004-06-17 16:47 ]</font>
Bruutmans
Bericht: # 39490Bericht Bruutmans »
Volgens mij is dat normaal hoor,tenslotte is gas vloeibaar in je tank en kan klotsen dus gehoord worden,zelfde als benzine in de tank te horen is.
