Geplaatst: za mei 22, 2004 7:28 pm
door yan
Hoi,
ik ken het kleppenstellen alleen van mijn motor en dan draai ik de krukas gewoon rond met een 17 sleutel om de kleppen in de goede stand te krijgen (bouchies eruit).
Nu wilde ik dat deze week met mijn renault gaan doen, maar, hoe zorg je dus dat de kleppen goe dopen of dicht staan, waar kun je de krukas draaien?
bedankt,
Yan
Geplaatst: za mei 22, 2004 8:07 pm
in de vierde versnelling zetten en de auto langzaam duwen...
Geplaatst: za mei 22, 2004 8:21 pm
door yan
Is het het handigst om de bougies er dan uit te draaien, of is dat niet nodig??
yan
Geplaatst: za mei 22, 2004 10:41 pm
door an3s
Of je zet hem in zijn vrij en draait aan de nokkenaspoelie (dat is de onderste poelie die half in het koppelingshuis steekt. Daar kan je een ringsleutel opzetten en dan met de klok meedraaien
Bougies eruit draaien maakt het wel makkelijker.
Geplaatst: za mei 22, 2004 11:49 pm
door Rodeo-6
Inderdaad in de vierde versnelling zetten, dan linkerwiel opkrikken en door aan het wiel te draaien de moter ronddraaien.
Wanneer de eerste cylinder op tuimelen staat kan je van de vierde de kleppen stellen, inlaat 0,15 uitlaat 0,20 koud.
Wanneer de tweede cylinder op tuimelen staat
kan je derde cylinder stellen.
Ben je het even kwijt het is steeds Vijf, 1/4, 2/3, 3/2,4,1.
Succes ermee
Geplaatst: ma mei 24, 2004 3:52 pm
door jbeekmann
doe anders even een search op dit forum, er is al een hoop over geschreven...
Geplaatst: ma mei 24, 2004 7:39 pm
Op 2004-05-22 23:49, schreef Rodeo-Six:
Inderdaad in de vierde versnelling zetten, dan linkerwiel opkrikken en ........
Links? Hmmmm, ik werk liever vanaf de rechterkant, zit die carburateur niet in de weg...
Geplaatst: di mei 25, 2004 12:20 am
door Rodeo-6
Op 2004-05-24 19:39, schreef R4F6GTX Automaat:
Heb jij er dan zo'n dikke twee-traps weber op zitten met een K&R luchtfilter ????
Het fluit en het komt onder de moterkap vandaan .......
Ra ra ra wat is dat.
Geplaatst: di mei 25, 2004 8:28 am
door Bruutmans
>quote : Het fluit en het komt onder de moterkap vandaan .......
Een verstekeling die van verveling een deuntje fluit??
Geplaatst: di mei 25, 2004 4:18 pm
door Rodeo-6
Op 2004-05-25 08:28, schreef Brutus:
Hoi Brutus
Weet jij soms of een radio-console van een vijf in een vier past ?
Geplaatst: di mei 25, 2004 4:25 pm
door Bruutmans
Past. :wink:
