Geplaatst: za apr 06, 2002 3:35 pm
door Leuverink
even een vraagje over de thermostaat,
hoe krijg ik dat ding nu makkelijk uit die slang. ik wil hem graag even vervangen, maar hij zit er aardig vast in. wie heeft er een makkelijk maniertje
En hoe noem je nu die dop op de radiator waar de vent op aangesloten zit. je weet wel dat ronde ding met die twee aansluitpunten die in de radiator geschroeft zit. noem je zo'n ding ook een thermos?
Geplaatst: za apr 06, 2002 7:26 pm
door Jan-Geert
heb je de slangklemmen los gedraaid??
Geplaatst: za apr 06, 2002 11:27 pm
door Folkert
Goede vraag... Met bovenstaande omschrijving kom je er ook wel!!
Geplaatst: zo apr 07, 2002 10:29 am
door Jan-Geert
tja eerst beide slangklemmen los en dan goed duwen
Geplaatst: zo apr 07, 2002 10:09 pm
door Ron
Is een thermocontact (zeg ik dat goed?). Bij een bepaalde temperatuur maakt hij contact en geeft hij stroom door. In dit geval aan de ventilator.
Geplaatst: ma apr 08, 2002 4:11 pm
door Leuverink
aha, een thermocontact...weer wat geleerd.
maar natuurlijk heb ik de slangklemmen eraf gehaald. De slang is er zelfs af. Hij zit bij mij gewoon in het midden van de slang. Die van de bovenkant van de radiator loopt.
Moet ik de slang eerst een beetje warm maken ofzo, zodat hij er makkelijker uit gaat?
Geplaatst: ma apr 08, 2002 4:19 pm
door Goof
al eens geprobeerd om hem er uit te drukken met een stok of zo. En anders misschien wat wd40 erop spuiten en ff in laten trekken, dan glijdt ie goed. Ik zou in ieder geval niet je slang warm gaan stoken, die is van rubber remember, dus zal hij smelten of zelfs in brand vliegen als je niet heel erg goed uitkijkt. Permanente vervorming is ook goed mogelijk en dan kun je hem ook niet gebruiken. Je zou het wel eventueel met kokend water kunnen proberen, maar pas op voor de handjes :smile:
Geplaatst: ma apr 08, 2002 10:42 pm
door Jan-Geert
misschien helpt vaseline :smile:
Geplaatst: di apr 09, 2002 12:06 am
door Folkert
Dan had je dat voor montage erop moeten smeren...
Geplaatst: di apr 09, 2002 7:37 am
door Jan-Geert
oei das waar... tja bij mij zitten die krengen nooit zo vast...
Geplaatst: wo apr 10, 2002 10:27 am
door Leuverink
de nieuwe zit er inmiddels in. Volgens mij is het probleem nu opgelost. Die andere zat gehaal ingedrukt. je weet wel die veer. volgens mij is het hitte probleem opgelost. Ik hem goed ontlucht. dat scheelde veel. Dat blijkt toch wel heel belangrijk dat ontluchten
