Pagina 1 van 3
Geplaatst: zo mar 31, 2002 7:02 pm
door Gast
Een garage heeft ooit een stukje in de kokerbalk van mijn F6 gelast, aan de onderkant ter hoogte van het "opkrikpunt". Echter dat is nu alweer aan het roesten en loslaten (het was 3 jaar geleden). Nu wil ik dat plaatje weghalen en er een nieuwe lassen, is het dan verstandig "iets" in de kokerbalken te spuiten alvorens ik die weer dicht las. Bv, tectiel of roestomvormer of wat dan ook. Wat is de juiste procedure?
Geplaatst: zo mar 31, 2002 7:30 pm
door Jan-Geert
volgens mij kan je beter er niks aan doen t helpt meestal toch niet...
Geplaatst: zo mar 31, 2002 9:09 pm
door Goof
je kunt het opnieuw laten lassen en vervolgens van binnenuit een gaatje boren en de kokerbalk tectyleren. Tectyl voor het lassen lijkt me weinig zinvol, want die verbrand toch. Als je je dorpelstrips eraf schreoft, dan zitten daar een paar bevestigingsboutjes onder volgens mij. Als je die er nou uit draait dan hoef je geen gaatjes te boren, maar kun je door de bout heen spuiten met een bus tectyl met een slangetje aan. En de onderkant van de wagen goed roestvrij maken en in de bitumen zetten en regelmatig schoonspuiten met water. Modder op de onderkant of in de wielbakken is funest, aangezien dit altijd vocht vasthoud en je plaatwerk eronder dus nooit meer droog wordt. Bovendien zie je eventuele slechte plekken veel later waardoor het al te laat kan zijn.
Geplaatst: zo mar 31, 2002 11:33 pm
door Jan-Geert
snel erbij zijn is het motto
Geplaatst: ma apr 01, 2002 4:07 pm
door Gast
thanks voor de tips! aan de slag dan maar, moet er toch maar een keer van komen, Voor het eerst zelf lassen.
Geplaatst: ma apr 01, 2002 5:14 pm
door Goof
nog een tip dan, leer het eerst met wat afval plaatjes en zo voordat je allerlei gaten in je bodem prikt met een veel te hoog amperage. Als je dan hebt geleerd een beetje plaatwerk te lassen (en dat is niet makkelijk), dan kun je proberen je r4tje te lassen.
Geplaatst: ma apr 01, 2002 6:05 pm
door Jan-Geert
hehe lassen is niet al te moeilijk eerst vastpikken in een lagere stand dan in een hogere stand "vastbakken" en draadlengte goed instellen :smile: en vooral goed schoonmaken!!
Geplaatst: wo apr 03, 2002 1:52 am
door Matthijs
Wat voor soort lassen hebben jullie het over? Is dat met een gas of alleen electrisch? Ik wil ook leren plaatlassen..
Geplaatst: wo apr 03, 2002 7:28 am
door Jan-Geert
electrisch....
Geplaatst: wo apr 03, 2002 9:23 am
door Goof
jan-geert bedoelt eigenlijk MIG-lassen, dat is electrisch met argon gas als bescherming tegen roest. Daarom had ie het ook over de draadlengte, deze wordt namelijk automatotisch ingevoerd, lekker makkelijk, dan hoef je niet de hele tijd die patronen te vervangen.
Geplaatst: wo apr 03, 2002 6:32 pm
door Jan-Geert
klopt goof , met dat stokje is mag lassen toch?
Geplaatst: wo apr 03, 2002 7:05 pm
door Goof
weet ik eigenlijk niet, maar de term ken ik wel. Tis in ieder geval geen TIG lassen, want das met een vlamboog.
Geplaatst: wo apr 03, 2002 10:57 pm
door Jan-Geert
hmm tja dat kan ja..
Geplaatst: vr apr 05, 2002 2:13 pm
door jbeekmann
mmm... klopt wel deels, dit allemaal. MIG-lassen kan inderdaad met argon, dat is nl. een traag reagerend gas net zoals helium, waar je ook mee kan lassen. MAG-lassen wordt met actieve gassen gedaan zoals CO2. Dat met dat stokje heeft als bescherming het gas wat vrijkomt bij het verhitten van de elektrode (dat grijs/zwarte spul eromheen verdampt). Al deze soorten van lassen heten vlambooglassen. TIG lassen is bijvoorbeeld zeer geschikt voor aluminium. Als elektrode wordt wolfraam gebruikt en als gas meestal argon. Voor je vier is MIG/MAG lassen het makkelijkst. Met de hand vlambooglassen (met dat stokkie) is echter een stuk bereikbaarder omdat meer mensen zo'n apparaat hebben staan (goedkoper). Ik beveel je aan om toch even langs een smit of garage te lopen om te vragen of je hun apparatuur kan lenen of dat zij het voor je willen doen (smit is in zo'n geval meestal goedkoper) Zelf lassen is nl. best lastig (hihi... LAStig) ookal ziet het er aan de buitenkant goed uit, dan kan het best zijn dat je luchtinsluitsel hebt waardoor je las zwak is en het geheel veeel eerder gaat roesten. Tip: Norbert Wennink geeft lascursussen (zie het tijdschrift Klassiek en Techniek). Succes!
Geplaatst: vr apr 05, 2002 10:35 pm
door Jan-Geert
tja lassen is eigenlijk een vak apart , je moet goed leren :smile:
