Geplaatst: di feb 24, 2004 1:36 pm
door cees en jantine
hallo,
ben niet de eerste ide hier last van heeft, maar onze r4 wil niet meer starten, van het een op het andere moment.
hij krijgt benzine, en draait nog rond met startkabels, maar ik heb geen vonk ben ik bang.
heb al nieuwe bougies aangeschaft maar dat mocht ook niet helpen.
dus... iemand nog ideen??
ga zo eerst nog even de massa nakijken.
alvast bedankt.
cees
Geplaatst: di feb 24, 2004 3:19 pm
door an3s
Contactpunt nakijken. Condensator vervangen.
Geplaatst: di feb 24, 2004 4:47 pm
door Bauke
Als ie wel start met kabels, maar niet zonder, dan is het je accu die niet weer werkt. Als je bedoelt dat je eigen accu al leeg is i.v.m veel proberen eeeuh startmotor draait wel? dan inderdaad, slecht vonk, boesies, k'tak puntu, evt bobine,kabuls, dat soort dingen. Als je vonk prima is, timing bijstellen (al lijkt hewt me raar dat die in eens zo ver verlopen is dat je niet meer kan straten) en dan benzinetoevoer nakijken. En dan... dan weet ik het ook niet meer.
Geplaatst: di feb 24, 2004 5:42 pm
door an3s
Hij zegt dat de motor ronddraait met startkabels, niet dat ie start met startkabels
Geplaatst: di feb 24, 2004 8:23 pm
Als het dan nog niet werkt: verdelerkap, bougiekabels, bobine vervangen.
Geplaatst: di feb 24, 2004 9:06 pm
hij doet het weer,
de contactpuntjes gingen niet meer open. iemand dit vaker gehad met een magneti marelli stroomverdeler??
zo van het een op het andere moment. heb wel een nieuwe condensator erop gezet, gratis!, ben eerst hiervoor naar de renaultdealert geweest, maar die kon hem alleen bestellen samen met contactpuntjes a 45 euri´s!! voor het setje.
gelukkig hebben we hier ook nog een bedrijf dat onder andere startmotoren en dynamo´s reviseerd en die konden mij dus wel aan een condensatortje helpen, gratis dus.
toen de nieuwe condensator erop zat wilde ie nog niet starten, dus nog maar een keer naar de contactpuntjes gekeken en toch tot de conclusie gekomen dat ze dus echt niet open gingen.. iets ruimer gezet en toen wilde ie wel starten(met kabels omdat de accu al leeg gestart was dus)
loopt nu trouwens wel beter met het nieuwe condensatortje.
gr
cees
bedankt voor het meedenken weer
Geplaatst: di feb 24, 2004 10:17 pm
45 euri voor een setje contactpuntjes en een condensatortje??? de komma zal verkeerd staan zeker, € 4,50. Nog duur trouwens...
Geplaatst: wo feb 25, 2004 12:16 am
nee toch echt 45 euro!
vond het ook een beetje duur.
volgens mij kreeg je dan zo ongeveer het hele binnen werk nieuw ofzo.
