Pagina 1 van 2
Geplaatst: di feb 17, 2004 9:48 pm
door ms.dageraad
Ik heb nu een f6je op het oog. Alle gegevens klinken heel leuk voor de telefoon, maar hij rijdt 1:10! De eigenaar gebruikt hem alleen als een soort brommer om op zijn werk te komen. hij rijdt maar 5000km per jaar. Hij vertelde dat de olie bij het verversen waterdun was en naar benzine stonk. Als ik dat ding koop haal ik dan iets vervelends op mijn nek, of is het probleem makkelijk te verhelpen? Ooit hat mijn moeder een 5 gtl met hetzelfde verbruik. Daar kon de garage niks aan doen.
Geplaatst: di feb 17, 2004 10:50 pm
door Goof
Klinkt als een carb. die niet naar behoren werkt en misschien wel benzine via de carterontluchting in het blok gooit.
Geplaatst: wo feb 18, 2004 12:12 am
door ms.dageraad
Dus met een andere carburateur is het over?
Moet een r4 eigenlijk een andere kop voor ombouw op gas?
Geplaatst: wo feb 18, 2004 12:47 am
Lijkt me eerder dat (het membraam van) de benzinepomp lek is waardoor de benzine bij de olie komt. Vandaar ook het "hoge verbruik".
Gaskop hoeft niet echt als je geen scheurneus bent. Ik rij al 7 jaar op gas zonder de motor aangepast te hebben, alleen de kleppen iets ruimer, 20-25. Als je een zware voet hebt kan het zijn dat je de kleppen wel verbrandt. Valt over het algemeen wel mee.
Geplaatst: wo feb 18, 2004 9:03 am
door Folkert
Het lijkt mij daarentegen dat er verder helemaal niets aan de hand is en dat die auto alleen maar heel erg koud is altijd en nooit eens goed warm gereden wordt. Koud is zo'n verbruik normaal en wat niet verstookt wordt, loopt langs de cilinderwanden het karter in.
Geplaatst: wo feb 18, 2004 11:54 am
Mijn F6 verbruikt 1:12 en die is goed afgesteld. Ik rij wel vaak korte stukjes. Hij ruikt trouwens de laatste tijd wel naar benzine, ik dacht dat het over was na het vervangen van de carb maar gisteren was het weer nare lucht als ik de blower aanzette. Lek membraan van de benzinepomp, nog nooit aan gedacht...
Geplaatst: wo feb 18, 2004 12:48 pm
door an3s
Ik zie dat niet helemaal voor me, dat van dat membraan. Waar zou de benzine dan precies langs moeten lekken? langs dat armpje dat de pomp aandrijft?
Geplaatst: wo feb 18, 2004 1:30 pm
Ja, binnen in de pomp zijn meerdere mogelijkheden. Ik heb wel eens een pompje opengehaald om te kijken hoe het werkte, eentje van een motor dat al een jaar of 3 niet gelopen had. Vocht, dat is gaan roesten, klein gaatje, net onder het membraam, maar wel lekken, inderdaad langs aan pompaandrijvingsarmpje. (weer zo'n mooi Scrabble woord)
Mijn F6 rijdt trouwens ook 1 op 10, op gas en met automaat.
_________________
Leuke Viertjes o.a. F6 automaat, F6 Sinpar(4x4), F6 Nato, GTL.
Én een hele mooie Jeep en een Reo.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: R4F6GTX Automaat op 2004-02-18 12:32 ]</font>
Geplaatst: wo feb 18, 2004 2:06 pm
door an3s
En met 1400cc motor (niet onbelangrijk detail) :smile:
De mijne doet ongeveer 1:8 op gas (ook 1400 motor en ik heb een zware voet)
Geplaatst: wo feb 18, 2004 2:41 pm
Ja goeie, mijne heeft ook de 1400 motor.
Geplaatst: wo feb 18, 2004 10:12 pm
door ms.dageraad
Leuk zo'n discussie aanzwengelen. De benzinepomp klinkt logisch. Is dat moeilijk te vervangen/af te stellen? Dat van de benzine langs de cilinderwanden in het carter lijkt mij kolder. benzine is nl vluchtig en na 10 omwentelingen zitten die cilinderwanden al op zo'n 60 graden volgens mij. Ik heb een hele zware voet. Rijd nl. standaard plankgas tenzij geen ruimte/camera's. Ik heb hele lange poten en zo voorkom ik een verkrampte rechterknie. Wil ook nog eens handgas/cruisecontrol inbouwen. Dan is dat probleem over. Die r5 van mijn moeder reed altijd 1:10 koud,warm snel of langzaam. Dus het koude motorprobleem is het zeker niet.
Geplaatst: wo feb 18, 2004 10:58 pm
door an3s
Benzine pompje vervangen is fluitje van een cent: Drie boutjes en twee slangetjes en je kan er prima bij.
Ik ben het er mee eens dat folkert de plank een beetje misslaat met het cilinderwanden verhaal. Met olie werkt dat inderdaad zo. Maar benzine is nadat het uit de carburateur komt verneveld en slaat dan echt niet zomaar meer neer, al is de cilinder maar lauw ipv heet. Dus hooguit de benzine die in de cilinder achterblijft nadat de motor gestopt is condenseert weer en zelfs dat durf ik te betwijfelen omdat de motor altijd in middenstand tot stilstand komt en dan staan de kleppen alweer een beetje open. Maar zelfs dan heb je het over zo weinig benzine dat je daar nix van zou mogen merken.
Via de carterventilatie kan ook niet omdat die voor de carb wordt aangesloten boven de chokeklep. Er is geen enkele manier waarop daar druk op kan komen staan om iets tegen de carterdruk in de motor in te stuwen. En als dat wel kon dat zit daar simpelweg nog geen benzine in.
Geplaatst: wo feb 18, 2004 11:11 pm
door Goof
Dan is de conclusie dus dat de benzinepomp naar z'n grootje is.
Geplaatst: wo feb 18, 2004 11:50 pm
door ms.dageraad
Bedankt allemaal. Mijn conclusie is dat ik me hieraan geen buil val. Nu alleen nog even APK. Dat is een grotere buil ben ik bang.
Geplaatst: do feb 19, 2004 1:00 am
Op 2004-02-18 21:58, schreef an3s:
.........Drie boutjes en twee slangetjes en je kan er prima bij.
3 boutjes??? ik kan me er maar 2 herinneren, sleuteltje 12.
