Geplaatst: di mar 26, 2002 12:43 am
door Gast
Als onze Renault 4 bestel stationair draait, gaat het koelvloeistof borrelen. Wij vermoeden dat dit komt doordaat er in de stationaire stand niet meer gekoeld wordt bij de radiateur. Verder zit er voldoende koelvloeistof in en werkt de thermostaat prima. Kan dit door een defecte pomp komen en is het schadelijk om hiermee door te rijden? Voor de rest rijdt hij als een zogenaamd zonnetje.
Geplaatst: di mar 26, 2002 12:56 am
door Ron
Typisch een symptoom van de lekke koppakking. Dat hij als een zonnetje rijdt rijmt dan weer niet. Vreemd.
Geplaatst: di apr 02, 2002 1:23 pm
door cyclofrene
ik ben geen vier expert maar ik weet een beetje over motoren.
heb je al gekeken op de thermometer?
een motor mag echt niet heter worden dan
een graad of 95 celcius.
ik kan zelf aan een aantal dingen denken,
is het koelsysteem wel ontlucht?
zoniet, ontlucht het koelsysteem dan.
dat heb ik namelijk een keer met mijn moeders viertje gehad. hij was droog gelopen
(bijna) en toen heb ik wateer bij gevuld,
en toen begon bij ook als een gek te borrelen.
is de ontstekings afstelling wel goed als de
ontsteking niet goed is afgesteld kunnen je kleppen en cilinderkop knetterheet worden.
(das algemeen). check die afstellingen in het Renault 4 handboek
Geplaatst: di apr 02, 2002 8:47 pm
door Goof
ik zie niet waarom dat een verkeerde ontsteking je kleppen en kop heter maakt als normaal, wel als ie backfire geeft, maar dan rijdt ie eigenlijk niet.
Geplaatst: di apr 02, 2002 8:51 pm
door Jan-Geert
:smile: tja denk dat het een lekke kop is
Geplaatst: wo apr 03, 2002 1:17 pm
door cyclofrene
wat je zecht over dat backfire verhaal dat bedoel ik ook, als de ontsteking te laat staat krijg je dus backfire. maar als tie heel iets minder vroeg staat dan klapt tie niet, maar wordt de boel echt wel heet, maar de lekke kop/koppakking is inderdaad heel aannemelijk.
Geplaatst: do apr 04, 2002 12:01 am
door r4rodeo
Schoepen van de waterpomp los van het asje heb ik ook wel eens gehad (het was een orginele pompje geen imie zooi)maar dat gaf problemen met rijden want stationair nam het asje hem nog we mee . koppakking klinkt erg aannemelijk in dit geval Sorry .vrgr edwin
Geplaatst: do apr 04, 2002 12:03 am
door r4rodeo
oja door rijden is zeker schadelijk
Geplaatst: do apr 04, 2002 12:06 am
door r4rodeo
en slaat de ventilator we in , gaat de motor niet gewoon koken als hij stationair draait
