Remslangen GTL = R5GTT ????
Jan-San
Bericht: # 29213Bericht Jan-San »
Wie weet of de remslangen van een R4gtl en een R5gtt qua lengte en nippels hetzelfde zijn???
Zoja, kan ik deze mooie slangen voor hetzelfde bedrag kopen namelijk:
HD-Remslangen: Staalommantelde teflonslangen voor de autosport ontwikkeld.
Zij garanderen, in vergelijking tot de standaard rubberen slangen, een hogere remdruk, een korter pedaalslag en een optimale bescherming tegen steenslag en inscheuren.
_________________
R4F4 Alpine tuning project RULES!!!
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Jan-San op 2003-11-12 13:45 ]</font>
Goof
Bericht: # 29223Bericht Goof »
En dat wil ik nou ook wel eens weten.
Jan-San
Bericht: # 29225Bericht Jan-San »
Maar tot nu toe weet niemand dat nog! Ook niet op RTC. :sad:
Goof
Bericht: # 29228Bericht Goof »
Hoe heb je die vraag gesteld? Als je nu eens vraagt of iemand ff kan opmeten welke diameter die aansluitingen zijn, welke schroefdraad en een fotootje erbij, dan ben je der zo achter.
Overigens, als iemand het moet weten, dan is het Menno wel. Stuur hem anders ff een mailtje.
Bericht: # 29248Bericht jbeekmann »
die eigenschappen kan ik in zekere zin wel bevestigen. Ooit eens dit soort leidingen op een Honda CB350 gezet... REMMEN dat het ding nu doet! Inderdaad veel minder sompig. Je bent nl. het uitzetten van de kabel kwijt.
Folkert
Bericht: # 29252Bericht Folkert »
Op 2003-11-13 00:56, schreef jbeekmann:
Yeps (slang...)
Jan-San
Bericht: # 29476Bericht Jan-San »
Ik denk dat ik het antwoord op mijn vraag heb gevonden. NEEEEEEE, jammer dan!
Volgens deze leverancier: http://www.mapco-shop.de/ (inloggen met gast/gast)
Is de lengte van de slang bij de R5 gt turbo 300mm das te kort (R4 410mm) De aansluiting weet ik nog steeds niet. Maar ik doe er dan zelf wel iets omheen voor de bescherming.
Goof
Bericht: # 29482Bericht Goof »
Zou je ze niet gewoon op maat kunnen laten maken?
Of zou er van een ander merk niks passen toevallig?
RichardM
Bericht: # 29642Bericht RichardM »
Zeg Jan-San, jij hebt onlangs remleidingen bij die firma in duitsland gekocht. Begrijp ik uit dit bericht dat daar de flexibele leidingen niet bij zitten. Zit er om gedeeltes ook zo'n mooi rubber tegen steenslag?
Jan-San
Bericht: # 29647Bericht Jan-San »
he hallo, eum ik heb die leidingen nog niet gekocht, maar ik weet wel dat die van koper zijn,verzinkt en kunststoffbeschichtet!
Anders surf je gewoon ff naat die site. http://shop180-2.eoa.de/cgi-bin/shop.dl ... AnbieterID
De bovenste zal wel weer niet werken. Kweet nog steeds niet waarom er twee verschijnen...
Suc6ermee
Mummelvrouw
Bericht: # 29649Bericht Mummelvrouw »
je kunt ook gewoon op de site kijken:
http://www.reno4er.de
en als je er niet uitkomt, krijg je antwoord van Stefan Schützenhofer.
Als je het niet in het duits weet, maar goed omschrijft, geeft hij de vertaling.
Erik
Bericht: # 29650Bericht Erik »
Jan SAn kun je die slangen niet gewoon op maat laten maken Bv hydraulic slangen en daar die nippels aan laten maken! Bv bij de lasaulec. Lijkt me erg vreemd als dit niet kan. Gewoon even naar zo'n hydraulic mannetje doorlopen dus niet zo'n achterlijke baliemedewerker vragen die alleen in de computer kijkt.
Goof
Bericht: # 29651Bericht Goof »
Ik heb die remleidingen gekocht en NEE, de rubber slangen zitten er (uiteraard) niet bij. Het zijn stalen leidingen, net als origineel, maar dan verkoperd, verzinkt en geplastificeerd, maar dat laatste is dus niet in de zin van een plastic slang er omheen.
Nippels zitten er wel al aan en echt alle stukjes zitten in die set. Dus zelf stukjes van 10 cm lang die op de remkrachtverdeler achter zitten.
Bericht: # 29679Bericht jbeekmann »
En mag ik vragen wat dat setje kostte Da Goof?
Goof
Bericht: # 29680Bericht Goof »
33,50 ex verzendkosten
