bij mijn tl uit '85 heb ik een remleiding vervangen, nu hebben we deze ontlucht maar krijgen geen druk op de remmen. Kan het zijn dat de hoofdremcilinder ineens kapot is gegaan of zijn er andere mogelijkheden?
vreemd dat je geen druk krijgt terwijl je hem wel kon ontluchten... Hoe heb je dan ontlucht? Welke leiding heb je vervangen? Heb je bij geen van de wielen druk?
_________________ www.stofhappen.tk
Met meters in het vizier meer vertier! GTL '86
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: jbeekmann op 2003-10-14 12:20 ]</font>
....En altijd alle wielen ontluchten, in de volgorde rechtsachter-linksachter-rechtsvoor-linksvoor. En inderdaad het vloeistofniveau in de gaten houden...
Ik heb de beide achterremleidingen vervangen.
Ontluchten heb ik gedaan met vacuumpomp, en later op de "ouderwetse" manier. Alleen heb ik niet de bovengenoemde volgorde aangehouden. Bovendien heb ik geen druk op het rempedaal dus remt hij op geen van de wielen.
Vul het reservoir maar eens en begin dan nog eens van voor af aan met ontluchten. Zou toch moeten kunnen lijkt me. Wel heel toevallig dat je hoofsremcilinder "ineens" ook de geest geeft!
Kan toch wel. Komt vaker voor dat die een beetje "ingeslapen" is, alleen af en toe een beetje remmen. Maar bij ontluchten moet ie ineens zo hard en lang werken dat sommigen daar echt niet tegen kunnen. Heb ik al meerdere malen meegemaakt en niet alleen bij de R4. De laatste keer lag zelfs een cupje omgedraaid in de hfdrmcyl. Die kon het heen en weer schijnbaar niet bijhouden.
_________________
Leuke viertjes o.a. F6 automaat, F6 Sinpar(4x4), F6 Nato.
Ille potens sui laetusque deget
qui licit in diem dixisse Vixi
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: R4F6GTX Automaat op 2003-10-15 10:58 ]</font>
Bij ontluchten is het zaak dat je niet je pedaal helemaal intrapt. Gewoon het stuk intrappen wat je doorgaans ook in zou trappen.
Althans, bij oude remmen. Weet niet of je het bij nieuwe spulletjes ook zo omzichtig moet doen.
ik heb een nieuwe hoofdremcilinder besteld deze is vandaag bezorgd, en word er [hoop ik]deze week onder gezet ik laat dan weten of het dit was. groetjes
