remleidingen
an3s
Bericht: # 25282Bericht an3s »
Even voortbordurend op het remleidingen verhaal in het driehoekjes topic:
Mijn f6 heeft 1 remleiding naar de achteras die daar door de remdrukbegrenser wordt gesplitst in 2 leidingen naar de afzonderlijke wielen.
Maar de GTL van Mailin heeft 2 remleidingen naar achteren lopen die allebei de begrenser inlopen en vandaar naar de beide wielen.
Is dat normaal en zo ja, waarom dit verschil?
Bericht: # 25295Bericht R4F6GTX Automaat »
Weet je dat heel zeker? Verwar je 'm niet met de benzineleiding? Nou zie je er niet zo stom uit als je... eh, hoe zeg ik dat nou, ik bedoel, eh ... laat maar!
Goof
Bericht: # 25299Bericht Goof »
Nee, dit verhaal klopt. Vanaf november 82, dus bouwjaar 83, hebben de GTL's dat allemaal. Dit onderwerp is al vaker ter sprake gekomen en niemand heeft er een verklaring voor.
Goof
Bericht: # 25302Bericht Goof »
Misschien heeft het juist wel te maken met het feit dat die remleidingen zo gevoelig zijn voor roest. Als 1 van beiden het begeeft, behoud je toch nog volledig druk. Een andere verklaring kan ik eigenlijk ook niet verzinnen.
Bericht: # 25303Bericht R4F6GTX Automaat »
Het is dus geen gescheiden systeem, maar een dubbel of ...? :???:
an3s
Bericht: # 25321Bericht an3s »
Op 2003-08-24 22:12, schreef R4F6GTX Automaat:
En bedankt.... :sad:
Bericht: # 25325Bericht R4F6GTX Automaat »
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Goof
Bericht: # 25346Bericht Goof »
Op 2003-08-24 23:00, schreef R4F6GTX Automaat:
Ik denk dat het wel gescheiden is, maar ook dubbel. Alleen de achterwielen dan. Stel dat de druk op het voorste deel wegvalt, dan behoud je achter druk, via 1 leiding. Stel dat de druk achter wegvalt, dan behoud je druk via het voorste stelsel. Er vanuit gaande dat 1 van beide leidingen op het voorste stelsel zit.
Maar het kan ook zijn dat ik er volledig langs zit.
Folkert
Bericht: # 25357Bericht Folkert »
Mijn 84-er heeft dan daarentegen weer 1 leiding naar achteren..
Gast
Bericht: # 25358Bericht Gast »
Typisch Frans........men monteerd wat men toevallig bij de hand heeft,of wat nog ergens in het magazijn gevonden wordt...
an3s
Bericht: # 25368Bericht an3s »
Bij de meeste auto's met gescheiden remsysteem werkt het als volgt:
De voorremmen leveren bij ongeladen auto's ongeveer 80% van de remkracht, de achterremmen 20%. Bij het wegvallen van 1 van de remcircuits moet dus minimaal 1 voorwiel blijven remmen want alleen remmen op de achterwielen is veel te weinig. Om te voorkomen dat de auto dan direct uitbreekt zijn de remmen kruislings gekoppeld. De linker voorrem en de rechter achterrem vormen dus een remsysteem. De rechter voorrem en linker achterrem het andere.
Gescheiden remsystemen betekent overigens ook echt gescheiden. Bij een lekkage druk houden op beide systemen is onmogelijk
Goof
Bericht: # 25373Bericht Goof »
Hmm, dan heeft het ongetwijfeld iets met die kruiskoppeling te maken.
Ik weet iig wel dat je een nieuwe set remleidingen, met nippels en op maat gemaakt al voor 35 euri hebt en das nie veel, toch?
Folkert
Bericht: # 25399Bericht Folkert »
Nee. das niet veel
Bericht: # 25427Bericht Willem de Zwijger »
Bij wie krijg je dat voor dat prijsje ?
Goof
Bericht: # 25452Bericht Goof »
Hier: http://shop180-2.eoa.de/cgi-bin/shop.dl ... verteilt=1
Voor een TL is het zelfs maar 30 euro. Hier komen overigens nog wel verzendkosten bij, maar dat is best om te doen, zeker als je meer tegelijk besteld.
Heb laatst voor een kleine 300 euro aan onderdelen besteld bij dit adres en had ze 2 dagen later in huis, met een factuur erbij. Moest het geld achteraf over maken. Erg netjes geregels allemaal.
