vervangen van de bekleding
Esther-VL
Bericht: # 24247Bericht Esther-VL »
ik wil de slechte bekleding van een stoel vervangen door goede bekleding van een andere stoel.
Ik heb de 'boel' al eens bestudeerd en volgens mij is het mogelijk, maar ik vroeg me zo af, of er iemand ervaring heeft en bijgevolg ook nuttige tips, zodat ik niet die stoelen vernaggel.
Ron
Bericht: # 24252Bericht Ron »
Waarom niet de hele stoel overgezet?
Esther-VL
Bericht: # 24267Bericht Esther-VL »
ja dat zou wel het handigste zijn, zover was ik ook al. Maar het gaat hier om de bijrijders stoel van een F4 en daar kun je geen hoofdsteunen op plaatsen, en daar was het mij om te doen.
Dus wie heeft er tips en andere belangrijkheden.....
Folkert
Bericht: # 24268Bericht Folkert »
In principe is het mogelijk om de bekleding over te zetten... In de fabriek is er ooit iemand geweest die die bekleding over die stoel heeft getrokken, dus dat moet wel reversibel zijn...
Ron
Bericht: # 24297Bericht Ron »
Heb jij geen skai op die F4-stoel?
Jan-Geert
Bericht: # 24299Bericht Jan-Geert »
geen probleem dat kan , heb ik al een paar keer eerder gedaan , maybe eens doen als ik de onderdelen van de f6 haal :wink:?
Esther-VL
Bericht: # 24323Bericht Esther-VL »
Dat mag zonder knipoog (:wink:), want ik heb je lijstje met onderdelen hier nog steeds liggen. Dus áls je komt kun je meteen helpen met het vervangen van die bekleding.
Jan-Geert
Bericht: # 24326Bericht Jan-Geert »
oke is goed , hoor het wel hoe en wanneer het eens kan f4 is al klaar?
Esther-VL
Bericht: # 24354Bericht Esther-VL »
De F4 is nog niet aan het rijden. Ik heb Paul gevraagd, maar hij heeft het erg druk momenteel. Hij wordt wel gemaakt, binnenkort
