welke koelvloeistof
Geplaatst: ma jan 19, 2026 8:29 pm
door dirkoosterhoff
Hoi,
Ik las hier op het forum dat als je een motor hebt met een aluminium cilinderblok en ook een aluminium waterpomp het schadelijk is om groene G11 koelvloeistof te gebruiken. Dit zou corrosie in de hand werken. Klopt dit en moet ik dus de rode G12 vloeistof gebruiken?
Wel gek want alle viertjes die ik heb gehad hadden groene koelvloeistof en daar zaten ook motoren bij met aluminium koppen en waterpompen. Nu heb ik dus niet lang geleden mijn koelvloeistof vervangen ( zat groen in ) met weer groene vloeistof. Op de fles verpakking staat onder andere het symbool voor anti corrosie. Wat is wijsheid. Toch maar weer vervangen door de rode G12?
Alvast dank en groet, Dirk
p.s. ik heb een 688 motor (1100 ) uit 1988
Re: welke koelvloeistof
Geplaatst: di jan 20, 2026 5:39 pm
door dirkoosterhoff
heb het ook eens even gegoogled. Schijnt toch niet schadelijk te zijn. Bevat een silicaat wat corrosie voorkomt. Maar je moet het zeker niet mengen met G12. Dan werkt het niet meer.
Ik heb altijd groene koelvloeistof gebruikt zonder enig probleem.
Geplaatst: di jan 20, 2026 5:41 pm
door dirkoosterhoff
Oke dan laat ik het maar zo. Misschien als ik het weer eens moet verversen maar G12 gebruiken
Geplaatst: wo jan 21, 2026 12:30 pm
dirkoosterhoff schreef: di jan 20, 2026 5:39 pm heb het ook eens even gegoogled. Schijnt toch niet schadelijk te zijn. Bevat een silicaat wat corrosie voorkomt. Maar je moet het zeker niet mengen met G12. Dan werkt het niet meer.
dirkoosterhoff schreef: di jan 20, 2026 5:41 pm Oke dan laat ik het maar zo. Misschien als ik het weer eens moet verversen maar G12 gebruiken
(ehh)
Geplaatst: wo jan 21, 2026 4:34 pm
door dirkoosterhoff
Geplaatst: vr jan 23, 2026 6:50 am
door Crelesy
Haha,
Je hoeft 't niet te vervangen voor G12. Je zegt zelf al dat er corrosie bescherming in G11 zit....
Maar 't MAG wel. Zoals je zelf zegt. Maar dan moet je systeem wel helemaal schoon zijn en dat gaat moeilijk.
Laat maar lekker G11.
Geplaatst: vr jan 23, 2026 6:36 pm
door dirkoosterhoff
Prima! :D
Geplaatst: za jan 24, 2026 6:19 pm
Mijn punt is dat je nauwelijks van type vloeistof kunt wisselen omdat er altijd wel een restant van de oude vloeistof in het systeem achterblijft.
Tenzij je het motorblok expliciet aftapt en liefst nog eens spoelt met water zodat als er een restant is, dit puur water is.
Geplaatst: za jan 24, 2026 7:04 pm
door dirkoosterhoff
Dat zou dan ook mijn bedoeling zijn geweest maar ik hou het maar bij de groene G11. Heeft in al mijn viertjes prima gewerkt.
Was alleen aan het twijfelen gebracht door een bericht hier op het forum maar dat heb ik dan verkeerd begrepen denk ik.
