Mijn tank begint te lekken als ik hem vol tank. Ongeveer na 20 liter. Lijkt op hevelen.
Wie weet de oplossing
Bij volle tank lekt er benzine
Rodeo is af
Re: Bij volle tank lekt er benzine
Waar begint ie te lekken ? Kan zijn dat de tank gewoon lek is, of alleen de benzine leiding, dat natuurlijk ook. Of zelfs alleen de vulhals.
Of bij de zender van de benzine meter ?
Zo te zien rechts voor. Benzineleiding is nieuw.
Heb met hevelen brandstoftank wat leger gemaakt. Komende week de tank er maar onderweg. Is te doen.
Rodeo is af
De tank zelf dus ! Dan kan je waarschijnlijk beter op zoek naar een andere tank.
Je kan als het goed is de tank volledig aftappen door de aftapplug te verwijderen dmv een inbussleutel.
Je kan de tank evt tijdelijk benzine dicht maken met behulp van een blokje zeep. Werkt ook goed op de schroefdraad van de aftapplug.
Die aftap plug kan behoorlijk vast zitten weet ik uit ervaring. Ik draaide toen de schroefdraad bus los van de tank. Toen konik 'm al lekkend vol er onder vandaan gaan halen, leeg gieten en vol water zetten. Weer leeg en die draad bus opnieuw gehard soldeert.
Wellicht kan je een lekkage ook met hard soldeer herstellen.
Ouwe meuk is leuk
