Oliedruk laag? olie- en temp-lampje knipperen
Geplaatst: di sep 23, 2025 8:32 pm
Ik heb via de facebookgroep deze kwestie ook al besproken. Maar ik ben er nog niet helemaal uit:
Als ik na een tijd rijden, oa snelweg, weer stil sta, stationair. dan gaan olie- en templampje knipperen, en motor pruttelt dan een beetje. als ik gas geef gaan de lampjes uit. Motor is dan wel warm, de fan draait dan. (als ik de motor uit zet, stopt de fan na ca 1 minuut)
er werd mij gewezen op evt. te dunne olie (als warm dan te weinig druk). Er bleek 10W40 in te zitten. Heb ik vervangen door dikkere olie 15W40. Dit leek alles op te lossen. Maar gister weer dezelfde lampjes die knipperen na een stuk rijden. R4 is een savane, 1992, 70.000 km, lijkt geen olie te gebruiken, idem koelvloeistof. Rijdt verder als een zonnetje.
-Waar zou dit op kunnen duiden?
-wat is een juiste volgorde om diagnose te stellen?
-Kan het kwaad?
-20W50 olie erin? of verdoezel je dan een evt. probleem?
-Maakt het merk olie nog wat uit? (kroon-oil classic aan te raden?)
2 technische mensen begonnen over nokkenas-lager evt wat speling/slijtage...
Graag jullie reactie.
Merci
-Kan het kwaad?
Merci
