Pigneon 000670 Versnellingsbak
Bericht: # 184530Bericht Tweety »
Ik ben op bezoek bij een Vriendin van mij die sinds kort een R4F4 (voormalig EDF) heeft
Al een aantal dingen werkend gekregen die het niet deden, maar de snelheidsmeter nog niet. Kabel is in orde, als je deze uit de bak haalt en er aan draait beweegt de meter, dus dan blijft eigenlijk het pigneonnnetje over. Nou schijnt het dat deze pigneons dmv van een kleurcode gemaakt werden, (althans dat schijnt de lokale monteur te beweren) Nou vroeg ik mij af of iemand weet welke kleur pigneon er bij een Versnellingsbak waar code (op het plaatje) 000670 op staat, hoort ?
Re: Pigneon 000670 Versnellingsbak
Bericht: # 184541Bericht Bertje »
Ik vermoed dat het wormwieltje dezelfde kleur heeft als het aandrijvende tandwiel, eveneens van kunststof.
De genoemde bakcode komt mij niet bekend voor.
Demonteer de tellerkabel eens van de bak om te zien of in de bak iets afgebroken is/niet meer meedraait.
Bericht: # 184563Bericht Tweety »
Ik had helaas niet zo veel tijd er waren dringendere zaken die de aandacht behoeften, Ik heb alleen van boven in de aansluiting gekeken. Maar niet of die meedraait met de wielen. Maak in principe niet zo veel uit natuurlijk, volgende stad is hoe dan ook de voorste deksel verwijderen, maar het zou wel handig zijn om eventuele vervangende onderdelen al te hebben. 't Viertje staat in Zuid Frankrijk, en ik kom daar zelf maar heel af en toe.
Bericht: # 184565Bericht Bertje »
Check deze pagina eens: https://www.renault4.co.uk/forum/thread ... ear.11673/
o.a. deze foto:
Bericht: # 184566Bericht Bertje »
verder zie ik ze hier te koop staan: https://www.melun-retro-passion.com/gb/ ... rodeo.html
en (voor een betere prijs) bijv hier: https://vehicules-anciens.fr/en/shop/pr ... /1250/8765
Bericht: # 184571Bericht Tweety »
Ik zag deze foto
Het betreft een billancourt, met denk ik een iets kortere bak
Bertje schreef: wo mar 05, 2025 11:12 pm De genoemde bakcode komt mij niet bekend voor.
Dat is wat er op het labeltje staat wat er op zit.
Ik kon de het overzicht PDF uit de link niet laden zonder lid te worden helaas, kan alsnog natuurlijk
Bericht: # 184579Bericht Bertje »
Check ook dit eens, hier staan tandwielkleuren bij: https://www.la4ldesylvie.fr/boite-de-vitesse
Bericht: # 184581Bericht Tweety »
Oh daar heb ik wel wat aan.
