In mijn r4 uit '74 zit een lange bout om de luchtfilter vast te zetten. Deze past niet goed, dus het filter trilt wat rond, maar na lang zoeken en meten kwamen we erachter dat het een m7 (7mm) bout moet zijn van 10 cm lang. Klopt dit? En weet iemand waar ik deze kan kopen?
Bout om luchtfilter vast te zetten
Ik weet niet zeker of ik hier goed ben qua "ontsteking", maar ik dacht dat lucht er wel mee te maken heeft
- Hanz
Re: Bout om luchtfilter vast te zetten
Ik heb hier ook eens last van gehad. Gewoon een lange bout met het juiste schroefdraad gebruikt. Let op: er zijn uitvoeringen van de carburateur waarop draadeinden met verschillende draden zitten. Welke carburateur heb je?
- Hanz
Nee, je moet even het luchtfilterhuis verwijderen, of een foto maken onder het luchtfilterhuis.
Zo'n enkele centrale bout is vrij kwetsbaar. Volgens mij moet die geborgd worden met een moer en indien de draad in de carburateur beschadigd is kun je ter reparatie een helicoil overwegen
