Pagina 1 van 2
gezocht chokekabel geschikt voor verklikkerllicht
Geplaatst: za okt 26, 2024 6:03 pm
door Hanz
Ik heb een dashboard met verklikkerlicht voor de choke ('luz espia de starter'), maar de combinatie van binnen- en buitenkabel maakt altijd contact, dus het licht brandt altijd.
Wie heeft er nog een geschikte kabel over? Volgens mij moet het dikke staafje achter de knop deels plastic en deels metaal zijn maar dat weet ik niet zeker.
Hieronder wat ik nu heb wat dus geheel metaal is:
Re: gezocht chokekabel geschikt voor verklikkerllicht
Geplaatst: zo okt 27, 2024 10:27 am
Misschien ooit (deels) gelakt geweest ter isolatie?
Op de foto zie ik echter geen lak met schraapsporen van de knop. Is dit met de knop in handen wel te zien?
Geplaatst: zo okt 27, 2024 11:29 am
door Hanz
De belichting van de foto is nogal matig. Het hele ding is metalig, geen sporen van lak. Maar het zou me ook niets verbazen als in het verleden (delen van) de kabel zijn vervangen.
Hoe zit dat tegenwoordig, ik meen dat latere viertjes allemaal zo'n verklikker hebben?
Geplaatst: zo okt 27, 2024 10:50 pm
door Voormalig Steunpunt NO
Moi Hans
Kan er dan ook nooit eens iets normaal zijn aan zo'n Spaanse beauty?
De chokekabels van de laatste Fransen hebben ook die verklikker erop.
Ze zitten geklemd in de onderbak die onder het stuur zit.
En dan heb je ze met een recht uiteinde en met een ooguiteinde.
Als je in dat bevestigingsbeugeltje een vierkant gat kunt vijlen van de juiste diameter kun je daar een "moderne" chokekabel in vast klikken.
Geplaatst: ma okt 28, 2024 11:41 am
door Hanz
Guilty as charged, Harry, niets is hetzelfde...
Zou jij misschien een foto willen maken van hoe het dikke deel van de kabel direct achter het knopje eruit ziet? Bij mijn kabel is dat dus helemaal metaal, maar ik verwacht bij jouw kabels dat een deel niet-metaal is, misschien dat er een coating of zo over het metaal zit? Dat zou ik graag willen zien.
Geplaatst: ma okt 28, 2024 12:44 pm
Direct achter de knop zit een soort van kunststof busje over het schuifdeel van de chokekabel.
Die verhindert dat er contact plaats vindt en het lampje gaat branden.
Als je de chokeknop een stuk uittrekt komt het contactstripje op het blanke deel en gaat het lampje branden.
Verder zitten er een soort van weerhaken aan, waarmee hij in de kunststof onderbak wordt geklemd.
Ik hoop dat het zo duidelijk is
Geplaatst: ma okt 28, 2024 1:27 pm
door Hanz
dat verduidelijkt de zaak, bedankt!
Geplaatst: za nov 16, 2024 4:14 pm
door Hanz
Ik ben er inmiddels achter dat er ruwweg 3 soorten kabels bestaan:
1 is van na 1979 en kan bij mij niet gemonteerd worden zonder ingrijpende maatregelen.
2 is van tot 1979 maar heeft geen chokeverklikker. Deze is te koop bij Melun, Franzose etc.
3 is wat ik zoek, met verklikker en een moertje om het ding in een rond gat vast te zetten.
Heeft iemand deze toevallig liggen ter overname?
Geplaatst: za nov 16, 2024 5:04 pm
door ervaar.R4
Nee, helaas...
Ik was, tussen mijn onderdelen, op zoek naar een 'kilometertellerkabel' voor mijn eigen R4
en daar liggen ook de choke- en koppelingskabels tussen...
Maar niet het type dat jij zoekt... :roll: :wink: )
Geplaatst: ma nov 18, 2024 8:59 am
door Erik
Wat gebeurt er wanneer een stukje tape om de laatste cm van het staafje voor de knop.
Mijn vermoeden is geen lampje aan. Mocht dat zo zijn. Kun je dat stukje zwart lakken. Krimpkous of beetje epoxy etc
Geplaatst: vr nov 22, 2024 2:59 pm
door Hanz
die opties had ik ook overwogen maar vooralsnog terzijde geschoven.
Het contact met de stift is een naar binnen gebogen stukje metaal, dus ik denk dat dat ervoor zal zorgen dat de lak snel van de stift wordt geschraapt. Het buisje is verder vrij strak dus ik denk dat een stukje krimpkous ervoor zorgt dat de stift niet meer in het buisje past. Maar misschien deze winter eens proberen.
Tot zover, nog iemand anders die het ding dat ik zoek heeft liggen?
Geplaatst: vr nov 22, 2024 9:01 pm
door schoapke
Ik ga dit weekend m'n hok weer in. Zal eens kijken voor je
Geplaatst: za nov 23, 2024 3:31 pm
door Hanz
schoapke schreef: vr nov 22, 2024 9:01 pm Ik ga dit weekend m'n hok weer in. Zal eens kijken voor je
Dat wordt op prijs gesteld
Geplaatst: ma nov 25, 2024 9:28 am
door Hanz
Nog iets gezien?
Geplaatst: ma nov 25, 2024 8:23 pm
door schoapke
In het eerst hok helaas niet, maar later deze week weer ophokplicht hok 2 .
Blijven hoop houden
