Mijn gewone 4 (850cc) heeft een naar probleem; mijn rechterachterrem blijft heet worden. Veel is al vervangen en/of nagekeken cq afgesteld. Opgekrikt draait het wiel vrij rond. Het andere bijkomende vreemde fenomeen is het hoger oppakkende rempedaal na een snelwegrit(waarbij er niet geremd is). Mijn vermoeden is een probleem met de remkrachtverdeler. Kent iemand dit probleem en weet die de oplossing?
Alles is goed afgesteld. Alleen de remkrachtverdeler is nog niet bekeken. Lijkt me ook niet de oorzaak. Heeft iemand nog een hoofdremcilinder voor me te koop? Ik vermoed dat het daar in zit.
dat is toch dat ding dat direct op het pedaal zit he? Die heb ik nog wel een liggen, maar in het onderdelenmagazijn zullen ze hem ook wel hebben denk ik.
Je mag er bij mij een gratis af komen halen. Althans, dat is er wel een van 84er GTL (1100). Overigens lijkt het mij onwaarschijnlijk dat bij een heet wordend achterwieltje de hoofdremcilinder de schuldige is... Zit er niet vreselijk veel speling op het wiel?
Het autootje is een keurig ding met slechts 55.000 km achter z'n kiezen(door oude man). De wiellagers zijn rondom gewoon goed en goed afgesteld. En dat raar keihard wordende pedaaltje kan toch haast niet anders dan door de hoofdremcilinder veroorzaakt worden??
En Folkert; ik kom eraan! Zal toch wel passen zo'n 1100 -remcilinder??
hallo, ik denk zelf dat het probleem mischien kan zitten in een verstopte remslang,deze gaat dan als "ventiel" werken bij remmen laat hij vloeistof door omdat er druk achter staat en bij het loslaten van het rempedaal loopt de vloeistof niet of moeilijk terug.
Voor zover ik weet heeft een r4 bij elk wiel een remslang dus dit verklaart dat het een rem betreft .Succes
