Pagina 2 van 2
Re: benzinepomp
Geplaatst: wo feb 01, 2023 8:56 pm
door dirkoosterhoff
Oke, is altijd goed om een keer te controleren. Maar het motortje loopt wel fantastisch.Heel soepel en gaat nog best hard. Prima mee mee te komen in het huidige verkeer. Ik vind af en toe een druppeltje ook niet zo'n probleem. Een oldtimer die niet lekt staat droog zullen we maar zeggen. Maar als ik het zou kunnen oplossen zou het mooi zijn natuurlijk.
Re: benzinepomp
Geplaatst: do feb 02, 2023 6:40 pm
door Crelesy
Mijn 4 tje reed ook nog prima en haalde makkelijk de 115kmpu met een 782 blok.. maar 1 zuiger en bus waren echt heel slecht door 20 jaar stil staan. De zuigerveren vielen er in 12 stukken uit. En de bus had een plek rondom van een mm diep! Dus dat is geen benchmark. Goed rijden zegt niet altijd veel over compressie.
Re: benzinepomp
Geplaatst: do feb 02, 2023 7:53 pm
door dirkoosterhoff
hm, kan mij eigenlijk niet voorstellen dat dat bij mijn auto ook zo zou zijn. Heb hem van eerste eigenaar uit Portugal die hem behandeld heeft alsof het z'n kind was. Alle onderhoud heeft hij wel gehad en de man was er zeer zuinig op.
Maar ik zal het eens laten controleren.
Re: benzinepomp
Geplaatst: vr feb 03, 2023 10:40 pm
door Crelesy
Snap ik.
Carter druk heb je altijd wel iets. Vandaar dat er ontluchting op zit. Maar het hoeft natuurlijk niet de oorzaak van jouw probleem te zijn. Theoretisch kan t ook gewoon domme pech zijn...
Maar raar is het wel.
Dat gaatje in je pomp is er voor om lucht uit de ruimte boven een membraan te duwen. Als daar ook olie uit komt is niet zoals het hoort. Het is of olie die er voor conservering vanaf nieuw in zit of het is gewoon weer kapot.
Misschien kan je de oude open maken om te kijken hoe het werkt? Of een exploded view op internet vinden?
Re: benzinepomp
Geplaatst: za feb 04, 2023 3:51 pm
door jandoe1000
Even compressie meten. Als dat goed is, af en toe olie controleren en verder niet aan denken en lekker rijden!
Re: benzinepomp
Geplaatst: za feb 04, 2023 4:36 pm
door dirkoosterhoff
Ga ik doen
Re: benzinepomp
Geplaatst: wo feb 22, 2023 6:07 pm
door dirkoosterhoff
Ik heb ( met meedenken van Jan-Willem van R-Quatre) eindelijk het probleem van de benzinepomp gevonden.
Ik heb een pomp met stift bediening.(Spaanse uitvoering) Deze heeft een speciale dikke kunststof pakking met een klein gaatje er in waar de stift door gaat die de pomp bediend. Nu is er in het verleden een keer een pakking tussen gezet voor een gewone pomp met hendel bediening.
Dan is het gat in de pakking veel groter en gaat er dus ook meer olie doorheen. De diktes van de pakkingen was ook niet goed. Het is een wonder dat het toch werkte afgezien van de lekkage. Ik heb nu een Plaatje van Jan-Willem met de afbeelding hoeveel en welke pakkingen tussen de motor en de pomp moeten.
Probleem opgelost
Groet,Dirk
O ja, Compressie is goed
Re: benzinepomp
Geplaatst: wo feb 22, 2023 8:49 pm
De dikke (thermische isolerende) pakking is inderdaad totaal anders bij stiftbediening vs hevelbediening. Heb je van JW alleen een plaatje gekregen, of ook de betreffende pakking? Mogelijk heb ik er nog wel eentje over.
Re: benzinepomp
Geplaatst: wo feb 22, 2023 11:31 pm
door dirkoosterhoff
Bedankt voor het aanbod
maar ik heb alles wat ik nodig heb bij JW kunnen krijgen. Ook de dikke plaat voor stift bediening.
Zelfs nog nieuw! Echt bizar dat ze dat in het verleden zo stom hebben vervangen.
