Pagina 11 van 14
Re: 72er
Geplaatst: di sep 26, 2023 1:01 pm
Stekkers verkeerd aangesloten op zekeringhouder, Crelesy?
@Jandoe: nee, maar ook technisch afwijkend (Cleon motor, 12V)
Mijn 69er is vergelijkbaar qua setup, maar hier en daar ook anders, o.a. de connector van het contactslot. Ik zal deze nog eens als referentie gebruiken om de bedrading van de zekeringhouder te checken.
Re: 72er
Geplaatst: di sep 26, 2023 6:21 pm
door Crelesy
Bertje schreef: ↑di sep 26, 2023 1:01 pm
Ja bij mij zat de fout alleen daar.
De plussen zaten door elkaar. Geschakeld en direct.
Re: 72er
Geplaatst: zo okt 01, 2023 10:59 pm
door lordje
Hallo Bertje, alles gelezen heel mooi project en prachtig om te lezen. Ben zelf nog met project bezig, maar loopt momenteel niet zo goed. In de winter weer goed oppakken, groeten Lordje.
Re: 72er
Geplaatst: ma okt 02, 2023 9:24 am
Bedankt Lordje!
Veel succes met jouw project deze herfst/winter. Meld je maar mocht ik kunnen helpen.
Re: 72er
Geplaatst: za okt 07, 2023 10:19 am
Het voorbeeld ernaast gezet en bedrading van het zekeringkastje vergeleken. Was inderdaad anders, wat vreemd is, want bij de projectauto is het zekeringskastje niet los geweest van de kabelboom. En wat ook opvallend was: de kleurcodering lijkt na omstekkering minder logisch, want aanvankelijk kreeg een zekering van zowel boven als beneden een rood-gele kabel en dat zijn nu verschillende kleuren geworden. Hoe dan ook heb ik alles nu aan de gang gekregen, inclusief de startmotor. Ik bleek de schakeldraad van de bendix verward te hebben met de signaaldraad van de temperatuursensor, doordat de stekkers andersom niet matchten. Verloopje gemaakt en nu krijgt de bendix alleen spanning als je de sleutel helemaal doordaait (dus tijdens het starten).
Ook de claxon weer gangbaar gemaakt: de interne contacten bleken verkleefd/geoxideerd.
Verder gaf mijn testaccu opeens wel erg weinig spanning, hoewel vers van de druppellader. Hoewel deze onderhoudsvrij is zitten er onder de sticker op de bovenkant doppen die eruit kunnen. Gecheckt en de platen stonden niet helemaal onder, dus bijgevuld met gedestilleerd water totdat dit wel het geval was. Hangt nu aan de lader, eens zien of we volgende keer kunnen starten.
Re: 72er
Geplaatst: zo okt 08, 2023 7:09 pm
door Crelesy
Fijn dat t gelukt is met alle bedrading om te starten.
En ja ik vond ook de bedrading niet erg vanzelfsprekend. Ik denk ook dat daarom de bedrading bij de zekering houders nog wel eens verkeerd zit.
Re: 72er
Geplaatst: ma okt 09, 2023 8:41 am
Ik heb foto's gemaakt voor en na het omstekkeren. De fout zat vooral in het verkeerd aansluiten van de startmotor-bendix en ook waren wat zekeringen geoxideerd. Misschien dat ik het later nog eens terugstekker naar hoe het was, daarbij zat mogelijk de ruitenwissermotor op een geschakelde zekering, maar dat is eigenlijk wel prima. Aan de andere kant: als het werkt...
Re: 72er
Geplaatst: vr okt 13, 2023 10:51 am
Inmiddels de motor aan de praat gekregen, loopt netjes. Wel nog wat luid omdat de uitlaat wat lekt, met name de overgang van het eerste pijpje naar het pijpje dat door het binnenscherm gaat. Eens zien of ik daar wat uitlaatpasta op smeer, of een beter (minder roestig) eerste pijpje plaats (dat dan waarschijnlijk nauwer aansluit op het - nieuwe - tweede pijpje).
Re: 72er
Geplaatst: vr okt 13, 2023 1:42 pm
door Crelesy
Mooi. Vordert al lekker.
Bij mij lekt de uitlaat daar ook. En met pasta gaat t na verloop van tijd toch weer lekken. Bij mij althans.
Het luchtfilter word er zwart van op de lamellen. Ik heb er eigenlijk nog geen goede oplossing voor gevonden. Tis maar een simpele verbinding.
Re: 72er
Geplaatst: vr okt 13, 2023 5:25 pm
Dankje, begint inderdaad op te schieten. Binnenkort de focus maar op het laatste stuk carrosserie: de motorkap.
Zal eens zien of ik een vers(er) eerst pijpje heb, dat netter aansluit op de (nieuwe) tweede pijp.
Re: 72er
Geplaatst: vr okt 27, 2023 10:06 am
Re: 72er
Geplaatst: vr okt 27, 2023 11:26 pm
door jandoe1000
Het doet me groot genoegen dat je hebt gekozen voor de ronde knippers!
Re: 72er
Geplaatst: za okt 28, 2023 6:58 am
door Hanz
Uitstekende actie Bertje! Ik denk dat Dreyfus er een bedoeling mee heeft gehad toen hij in 1977 besloot dat ronde randje te laten zitten.
Re: 72er
Geplaatst: ma okt 30, 2023 9:45 am
Dank voor jullie enthousiasme, heren! Het is een redelijk simpele aanpassing doordat alleen de huidplaat aangepast moet worden, niet het achterliggende frame. Ben wel even benieuwd wat de keurmeester zal zeggen van witte knipperlichten. Gezien hoe oud de wagen is hoeft dat overigens maar één keer goedgekeurd te worden...!
Re: 72er
Geplaatst: ma okt 30, 2023 10:50 am
door JoReno
Bertje schreef: ↑ma okt 30, 2023 9:45 amBen wel even benieuwd wat de keurmeester zal zeggen van witte knipperlichten. Gezien hoe oud de wagen is hoeft dat overigens maar één keer goedgekeurd te worden...!
Tegenwoordig kun je overal oranje lampjes kopen hoor ! Je moet niet in alles blijven hangen in de jaren 70
. Om de keurmeester alvast vooraf tegemoet te komen, zet je die er voor één keer in en bij thuiskomst, na goedkeuring (want daar twijfel ik niet aan), zet je er natuurlijk weer de tijdgebonden `gewone` lampjes in
