radiator lanellen ontroesten
- Hanz
Ik wil de radiator opnieuw spuiten dus grotendeels al kaal gemaakt. Ik vraag me af hoe je het beste de lamellen kunt voorbehandelen. Je kunt er niet goed bij en het is vrij teer. Voorzichtig met een koperborstel er overheen?
Re: radiator lanellen ontroesten
Ik zou gewoon een aluminium radiateur monteren. Efficienter en roest niet.
- Hanz
Tsja, een aanzienlijk deel van de rest is koper dus dan doe ik liever iets aan de lamellen
Als het vet is wat er op zit, even een blik ontvetter kopen. Dit met een kwast er in weken. Dan met een hoge druk reiniger op gepaste afstand en met de lamellen mee afspuiten en laten drogen. Daarna met een bus remmenreiniger de laatste resten er af, dan hecht de verf wel.
Als het alleen vuil is kom je er met water en allesreiniger met een kwast aanbrengen. Daarna afspuiten al dan niet met hoge druk.
Gebruik met de hoge druk wel je verstand. Ik heb een heel licht kargertje die geen schade aan brengt. Heb je een echte flinke hoge druk dan van grotere afstand beginnen. Dan blijven die lamellen wel recht.
Meer kan je niet doen.
Verven van de lamellen zou ik ook niet te dik doen. Kost koel vermogen.
Ouwe meuk is leuk
Als de radiateur goed werkt en niet lekt, niks aan doen! Wel kun je met perslucht de boel stofvrij blazen. Het is te teer voor borstels.
- Hanz
De kogel is door de kerk. Bedankt voor de tips. Met een messing borstel voorzichtig veel droog roest van de lamellen verwijderd. Die zijn daardoor niet beschadigd, Daarna roeststof eraf geklopt en opnieuw zwart gespoten. We gaan zien of het werk!t
