Zenith 32 mm vuil?
Zenith 32 mm vuil?
Hallo!
Sinds kort loopt mijn R4 stationair erg slecht. Blijft alleen lopen als ik de choke erg ver uit trek en dan met een veel te hoog toerental. Als ik de choke voorzichtig terug duw gaat het toerental omlaag maar valt de motor al snel uit. Eenmaal op snelheid loopt de motor eigenlijk normaal. Slangetje vacuumvervroeging zit goed, afstelling stroomverdeler is goed. Ik vermoed dat de carb vuil is en heb wat dingetjes geprobeerd (flink eind hard rijden, hand op luchtinlaat bij hoog toerental en dan in een keer los), en dat heeft wel iets geholpen maar bij lange na niet voldoende. Is dit de carb, of zijn er andere opties ook?
Mvg,
Serge
Mvg,
Serge
- Voormalig Steunpunt NO
Re: Zenith 32 mm vuil?
Slang met de restrictie erin gescheurd bij de aansluiting op het spruitstuk.
Dan trekt hij daar valse lucht en gaat heel beroerd stationair lopen en slaat geregeld af.
Grote kans dat dit het probleem is.
Als je er een nieuw slangetje aan zet, vergeet dan niet de restrictie die erin zit over te zetten in je nieuwe slang!
Succes
Harry
Succes
Harry
Dank Harry, ik heb hier wel naar gekeken, maar zal er nog eens beter naar kijken!
Denk ook aan een mogelijk defecte condensator. Alleen bij originele ontsteking, niet bij 123 unit.
Eens met Deutz, ik zou ook de stationairsproeier eens checken.
Is bij een Zenith 32 van buiten te bereiken. Even los draaien, doorblazen en weer terug zetten.
Ha lordje, het blokje dat wij er samen in gezet hebben loopt nog steeds als een zonnetje. Nou, even iets minder dus nu
Er zit idd een 123 ontsteking in
Groet!
Serge
Groet!
Serge
Dank Deutz en Bertje, hier dacht ik ook aan, ga checken!
