Geplaatst: wo jul 02, 2003 10:15 pm
door Erik
Hallo mensen heb vandaag auto voor APK gehad het enige noemenswaardige is handrem rechts achter afstellen. Het gaat om f6 1984 hoe moet dit wil het morgen doen!
Geplaatst: wo jul 02, 2003 11:53 pm
Als alles goed zit, moet de handrem zichzelf stellen. Vaak op en af zetten (met de hendel tussen de stoelen) helpt de boel wel op de goeie plaats krijgen, maar het is ook mogelijk dat de kabel erg geroest is en daardoor minder goed werkt. Goed gangbaar maken, evt met olie in de kabel. Doen de gewone (achter)remmen het wel goed?
_________________
F6 Automaat, F6 Sinpar en F6 NATO;
En nóg een paar leuke voertuigen.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: R4F6GTX Automaat op 2003-07-02 23:54 ]</font>
Geplaatst: do jul 03, 2003 11:35 am
door an3s
De 4 is geleverd met trommelremsystemen van lucas en bendix. Bij de oudere 4tjes moest je die zelf stellen, maar alles van pak-em-beet na 1975 hoort zichzelf te stellen. Helaas pakt dat in de praktijk anders uit want de boel zit vol met veertjes en palletjes die vast- c.q. doorroesten. De beste, maar niet perse goedkoopste oplossing is het hele binnenwerk inc. remschoenen vervangen. Hiervoor zijn montagesetjes leverbaar bij de betere automaterialenzaak.
Daarvoor is het wel nodig dat je weet wat voor systeem je hebt: Het lucas-systeem werkt met een palletje dat een wartel aandraait dat net onder je remcilinder tussen beide remschoenen gemonteerd zit.
Het bendix-systeem heeft een grote hefboom aan een van de remschoenen zitten met aan het eind een hoop tandjes die blijven haken in een half maantje met evenzoveel tandjes.
Een montagesetje voor bendix kostte mij vorige maand 13,50 euro (voor twee wielen maar ex. remschoenen) bij AGO automaterialen in Vlaardingen
Geplaatst: vr jul 04, 2003 7:46 pm
door Erik
Het remsysteem wat ik heb is Girling heb het vandaag helemaal los gehad en goed gereinigt! Alles is heel en te stellen kabel ook maar de remmen doen het goed behalve die vervloekte #@*&& handrem. Hij is wel wat strakker maar niet helemaal vast!
Wie weet raad????????
Geplaatst: vr jul 04, 2003 8:39 pm
door Ron
Wat is de slag van je handrem?
Je moet de kabel volgens mij ook gewoon kunnen stellen, en anders eerst even kijken of je plunjers niet vastzitten, en ook even kijken of de binnenkant van je trommel een beetje vetvrij is. Als er niet genoeg wrijving optreedt duw je je auto zo door de rem.
Geplaatst: vr jul 04, 2003 9:06 pm
door cees en jantine
net onder de achterkant van de handrem zit toch een stelmoertje/dingetje?
daar heb ik de mijne tenminste wel mee gesteld.
je moet er wel even moeite voor doen om er met een dopje(11??) te komen, maar het kan wel.
groet
cees
Geplaatst: vr jul 04, 2003 9:54 pm
door Erik
Nee de boel is absoluut niet vet! Ik heb al wel wat gesteld met dat stel moertje maar durf niet te ver te gaan. Ron wat zijn dat voor dingen die jij benoemd???
door Erik
PLunjers bedoel ik
Geplaatst: vr jul 04, 2003 10:06 pm
door Ron
Plunjers zijn de twee cilinders die uit je remcilinder komen om vervolgens je remschoenen tegen de binnenkant van je trommel te drukken.
Als die niet bewegen remt hij niet.
Maar:
Aangezien de keurmeester waarschijnlijk allebei je achterremmen goedvond en alleen niet te spreken was over je handrem, zal het euvel wel niet liggen aan je remcilinder.
Maar ik sta nergens van te kijken.
Geplaatst: vr jul 04, 2003 11:55 pm
door an3s
Op 2003-07-04 19:46, schreef Erik:
Ik ff niet, maar Girling en Lucas is dus hetzelfde. Dit om misverstanden te voorkomen.
Geplaatst: za jul 05, 2003 12:13 pm
door Folkert
Bendix daarentegen...
Geplaatst: ma jul 07, 2003 4:31 pm
door Erik
He andries klopt allemaal wat je zegt theorie en praktijk willen wel eens verschillen.
Geplaatst: ma jul 07, 2003 7:08 pm
door an3s
Ah, en vanwaar dit plotselinge inzicht? Ben je erachter wat het probleem is?
Geplaatst: ma jul 07, 2003 8:18 pm
door Erik
ik heb alle rommel eraf gehad en vervangen! Gewoon top nu!
Geplaatst: ma jul 07, 2003 8:49 pm
door an3s
Zie je wel, da's gewoon het beste.
