Remlichten branden in plaats van de achterlichten
zwergje
Bericht: # 179346Bericht zwergje »
Mijn F6 heeft een vreemd probleem: als ik de verlichting aanzet, branden niet de achterlichten maar wel de remlichten. De remlichten zelf werken als normaal, maar zijn dus niet te onderscheiden wanneer de verlichting aanstaat. Alle zekeringen nagekeken zonder resultaat. Ik had een stekker voor de trekhaak aangesloten en nu dus weer afgesloten omdat ik dacht dat ik bij het aansluiten wellicht een fout had gemaakt. Zonder resultaat. Tips welkom!
Crelesy
Re: Remlichten branden in plaats van de achterlichten
Bericht: # 179347Bericht Crelesy »
Massa aansluiting kan dit soort vage dingen geven. Probeer eens een lange stroomsnoer even vanaf min accu naar behuizing van de lampen te brengen.
Ouwe meuk is leuk (beer)
zwergje
Bericht: # 179348Bericht zwergje »
Goed idee, thanx!
zwergje
Bericht: # 179352Bericht zwergje »
Het direct aansluiten van de massa op de min pool van de accu heeft geen oplossing gebracht. Ik las ook op het forum dat je de stekkertjes van de remlichten en achterlichten kunt verwisselen. Gezien de lengte van de draden is dat echter eigenlijk niet mogelijk bij mijn f6. Zijn er nog andere oorzaken mogelijk?
mvg, Serge
Crelesy
Bericht: # 179353Bericht Crelesy »
Je kan ook eens bij bij de achterlichten het bolletje er uit halen. En gewoon meten wat er gebeurt. Het lijkt me slecht te zien of nu niet gewoon beide gloeidraden in dat achterlicht bolletje opgloeien.
De aangevoerde plus vanuit bijv verlichting kan namelijk prima ook z'n weg naar min vinden via de gloeidraad van t remgloeidraadje in dat bolletje. Das soms een betere min dan de massa als er ergens kortsluiting is. ( Normaal hef je dat op door die goede massadraad naar de minpool direct)
Ik weet t , het klinkt vaag. Maar meten op de draden apart geeft soms andere dingen weer dan het kijken naar een brandend bolletje.
Het blijft soms toch lastig vinden.
Bericht: # 179354Bericht deutz »
Lampen toch niet een halve slag verkeerd erin gedaan?
Bericht: # 179355Bericht Tweety »
deutz schreef: ma okt 04, 2021 10:39 pm Lampen toch niet een halve slag verkeerd erin gedaan?
Ook mijn gedachte, soms wordt de kortsluiting via het lampje gemaakt.
Bericht: # 179359Bericht deutz »
Er is toch geen kortsluiting?
Bericht: # 179360Bericht Tweety »
deutz schreef: di okt 05, 2021 10:38 pm Er is toch geen kortsluiting?
Misschien branden ze wel allebei, zowel achter, als remlichten. Kan soms moeilijk zijn om het verschil te zien. Dan zouden echter de stadslichten aan de voorzijde ook aan moeten gaan als je op de rem trapt.
