Groot licht werkt niet
Nadat ik de Spaanse F6 afgelopen jaar helemaal van binnen en van buiten onderhanden heb genomen (deukvrij, opnieuw gespoten, nieuw interieur en van binnen in de rustoleum gezet), was er onverwacht toch een flinke lijst van dingetjes voor de nieuwe APK, die dan wel weer 2 jaar geldig is straks, nu de auto net 30 jaar oud geworden is. Een dingetje was bijvoorbeeld het groot licht. Dat werkt niet, terwijl het dat vlak voor de APK nog wel deed. Andere verlichting had ook opeens kuren, maar dat bleek een zekering met slecht contact. Het groot licht krijg ik echter niet zo simpel weer aan de praat helaas. Daarom graag advies voor de werkwijze bij de revisie van het groot licht. Bij voorbaat dank!
Re: Groot licht werkt niet
Dat zou simpelweg in de schakelaar kunnen zitten; ik heb wel eens aan de hand gehad dat de grootlicht-stand niet helemaal lekker klikte en daardoor niet goed werkte.
Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Is er een manier om een by-pass van die schakelaar te doen?
Verschillende schakelaars voor geen geld te vinden bij ome ali
https://a.aliexpress.com/_mKJpYXt
Had ook hetzelfde voor op mijn R5 EBS cabrio. Één besteld in China, zeer snel geleverd en alles werkt weer zoals het moet... Ik kreeg er zelfs een chinese geluksbrenger-sleutelhanger bij
Wel even kijken of je één met vijf of zes pinnen moet hebben.
Dank voor de link. 15-16 euro incluis verzenden is natuurlijk geen geld voor een nieuwe schakelaar. Toch zou ik het liefst eerst testen of de schakelaar ook werkelijk het probleem is dmv een bypass indien mogelijk. Ook: het bezorgen duurt ruim anderhalve maand. Zo lang kan ik niet wachten voor de nieuwe APK helaas.
Hoe de schakelaar intern bedraad is zou ik niet weten; dit staat bij mijn weten ook niet in de elektrische schema's.
DankBertje schreef: di jul 13, 2021 10:19 pm Hoe de schakelaar intern bedraad is zou ik niet weten; dit staat bij mijn weten ook niet in de elektrische schema's.
- Voormalig Steunpunt NO
Als je snel een nieuwe APK wilt kun je hier meteen een nieuwe halen:
https://www.renault4onderdelen.nl/Webwi ... oteur.html
Waren vroeger normale prijzen, maar door Ali wordt alles anders kennelijk.....
Dank voor alle reacties, maar zou het niet handig zijn om me er eerst van te vergewissen dat het probleem ook echt de schakelaar is?
zwergje schreef: vr jul 16, 2021 6:17 pm Dank voor alle reacties, maar zou het niet handig zijn om me er eerst van te vergewissen dat het probleem ook echt de schakelaar is?
Dan zou je handmatig de juiste draden moeten doorverbinden, maar daarvoor moet je dus weten hoe de schakelaar bedraad is...Bertje schreef: di jul 13, 2021 10:19 pm Hoe de schakelaar intern bedraad is zou ik niet weten; dit staat bij mijn weten ook niet in de elektrische schema's.
Ik weet toevallig dat die schakelaar 2 stekkers heeft. 1 ,6 polige met 5draden en 1 4 polige met 4 draden.
1 is voor de knipperlichten en 1voor de verlichting. Als je een multi meter hebt kom je er wel uit.
De 4 polige is de verlichting. 1draad is + en die kan je 1 voor 1 verbinden met de andere uit die stekker. Dan zal dus ook elke keer een ander licht aan moeten gaan.
( Deze schakelaar zit toevallig in mijn 4x4 en mijn groot licht was stuk omdat die ’ sein ' klik niet meer werkte )
Ouwe meuk is leuk
