kras nokkenas
kras nokkenas
Bericht: # 178415Bericht Bertje »
Iemand ideeën wat te doen aan de kras op deze nokkenas? Zit precies op het loopvlak van de keerring. Of is deze as nu gewoon afgeschreven?
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178417Bericht Tweety »
lassen ? 't is of afschrijven, of misschien de kras iets verder inslijpen, dichtlassen, en dan vlak slijpen, vijlen, (schuren) en polijsten.
Voormalig Steunpunt NO
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178418Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Als het een "tamme" nokkenas van een 4GTL is zou ik er weinig energie in stoppen.
Die dingen zijn er nog genoeg in goede staat te vinden.
Maar gaat het om een scherpe nokkenas van een 1300 of 1400 5TS Cleon motor of iets vergelijkbaars, dan is het natuurlijk wel zinvol om naar oplossingen te zoeken om het ding te kunnen redden.
In ieder geval succes ermee.
Groet
Harry
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178420Bericht deutz »
Een krimp bus monteren!
Dun wandige stalen bus die zo krap op de nokkenas past dat die verhit moet worden!
Bij een lager leverancier te koop.
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178426Bericht Bertje »
Het is een simpele F6 nokkenas, Harry. Het is voor een 1300 blok, dus er mag ook iets vlotters in, maar zie dat nog maar eens te vinden...
lordje
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178427Bericht lordje »
Hallo René ik heb nog wel zo een nokkenas. Bel maar groet Lordje.
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178456Bericht Bertje »
De nokkenas van Leo is van een GTL, nog steeds een F6 nokkenas gezocht
Crelesy
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178464Bericht Crelesy »
Kan je niet gewoon ff met een basis elektrode dit oplassen en even laten afdraaien?
Ik heb t zelf al eens gedaan met een steekas. Gewoon opgelast en het ergste met een lamellenschijf er af gehaald. Toen met fijn schuurlinnen de vorm er weer in en tot slot gepolijst.
Lekt nog steeds niet.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178465Bericht Bertje »
Zelf heb ik alleen een MIG apparaat. In tegenstelling tot een steekas is een nokkenas van gietijzer, dat zou dan met een gietijzerelektrode moeten. Ik heb kennis ingewonnen bij een vakman (die ook gietijzeren spruitstukken last), deze heeft het over "oplassen met brons en daarna afdraaien", maar dat wordt duurder dan de paar tientjes die een andere nokkenas zou kosten.
Crelesy
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178468Bericht Crelesy »
Gietijzer... Daar was ik even niet van uit gegaan. Dat veranderd de zaak.
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178522Bericht Bertje »
Nog steeds een F6 nokkenas gevraagd
Fransoos
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178524Bericht Fransoos »
In het blok is ruimte voor 2 keeringen de 2de draaid dan rond net materiaal. Kun je je eigen as blijven gebruiken. Er bestaan ook keeringen met 2 lippen erin die kun je ook gebruiken. Lijkt mij makkelijker.
Mvrgr fransoos
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178525Bericht Bertje »
Volgens mij kan dat niet. Er is maar net genoeg ruimte voor 1 keerring, hier kan geen 2e keerring achteraan geschoven worden. Dubbele lip werkt volgens mij ook niet omdat de kras zo lang is, dus beide lippen zou doorkruisen.
Fransoos
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178527Bericht Fransoos »
Dan zou ik de keering binneste buiten monteren en er niet helemaal erin slaan dan komt het ook goed
Crelesy
Re: kras nokkenas
Bericht: # 178529Bericht Crelesy »
Fransoos schreef: di mei 11, 2021 6:59 pm Dan zou ik de keering binneste buiten monteren en er niet helemaal erin slaan dan komt het ook goed
Nee. Dan werkt de keerring niet meer. Nooit doen. Als er maar iets carterdruk is, lekt i al. En de dubbel Lips keerringen hebben een afdichting en een stoflip. Dus niet 2 afdichtingen. Zoizo zou ik altijd een keerring met een stoflip monteren. Dan komt er ook minder snel vuil in.
