afgebroken tellerkabel in 4GTL bak
Geplaatst: zo apr 04, 2021 9:24 pm
door Voormalig Steunpunt NO
Mensen,
Ik heb een vervelend probleem.
Afgelopen week viel ineens mijn snelheidsmeter in mijn 4 GTL uit.
Veel vaker gehad in mijn lange R4 leven, kwestie van nieuwe kabel monteren.
En ik weet uit ervaring dat de breuk in de tellerkabel bijna altijd voor bij de bakingang zit.
Borgboutje losdraaien en de kabel uit de bak trekken.
In de regel zit er dan nog een reststukje van een paar centimeter binnenkabel in het vierkantje van de meenemer die je er dan vrij simpel uit kunt verwijderen.
Maar in dit geval is de binnenkabel gebroken precies in de overgang met als gevolg dat er een stukje binnenkabel in het vierkantje is blijven zitten, waar je met geen tangetje meer bij komt.
Ik heb het geprobeerd eruit te punniken, maar het restant is alleen nog maar iets dieper weggedrukt.
Wie wet raad?
Is er nog een truukje of moet ik het opbouwdeel voorop de versnellingsbak vervangen door eentje waar de nieuwe tellerkabel weer goed in past? Uiteraard met dezelfde vertanding.
Suggesties welkom, graag zelfs.
Groet
Harry
Re: afgebroken tellerkabel in 4GTL bak
Geplaatst: zo apr 04, 2021 9:50 pm
door Boalder1972
Sterk magneetje (neodymium) rond ca. 4mm? of gaatje boren 1,5mm en sateprikker/tandenstoker er in steken?
Geplaatst: zo apr 04, 2021 10:02 pm
Dank voor je reactie.
Sterke magneet had ik vanmorgen ook nog even geprobeerd, maar die hecht goed aan het vierkantje, maat trekt helaas niks omhoog.
Klein gaatje boren en eventueel met een heel dun schroefje erin ga ik bij beter weer maar eens proberen.
Ik kan in ieder geval rijden en een Tom Tom is tijdelijk ook een prima alternatief.
Geplaatst: ma apr 05, 2021 7:15 am
door Crelesy
Als je t goed schoon krijgt en een gaatje boort zou je er misschien ook een koperdraad je in kunnen solderen. Dan kan je daar aan trekken. Ik denk dat met een schroefje de overgebleven draadjes naar buiten gedrukt worden en alleen maar nog meer klem zitten.
Solderen zal ook niet makkelijk hechten denk ik, maar door de rafelige structuur misschien wel grip genoeg hebben om t er uit te trekken.
Anders toch uiteindelijk wat groter boren dan blijft er zo weinig over van de kabel dat je dat er wel uit krijgt denk ik. Een nieuw stuk bak waar je teller rondsel in zit is denk ik echt niet nodig. Met wat geduld en niet te grof geweld win je uiteindelijk wel van dat restje.
Geplaatst: ma apr 05, 2021 1:28 pm
door Fransoos
Ik heb hier nog verschillende voordeksels van de 4 bak met goede tandwieltjes.
Geplaatst: ma apr 05, 2021 2:42 pm
door jandoe1000
Probeer het een met zo’n tangetje waarmee men vishaken kan verwijderen. Die zijn dun en lang.
Geplaatst: ma apr 05, 2021 8:58 pm
Hoi Harry, als het niet anders is, dan is de voordeksel van de versnellingsbak prima te verwijderen zonder de motor te lichten. Kwestie van de versnellingsbak ondersteunen en het voorste ophangrubber verwijderen. Je kunt de deksel dan losmaken en er naar voren af schuiven. Je kunt dan op je gemak op de werkbank proberen het afgebroken stukje binnenkabel te verwijderen.
Geplaatst: vr apr 23, 2021 11:38 pm
Helaas is het niet gelukt.
Ik ben begonnen te boren met een klein boortje van 1,5 mm
Daarna een 2 mm boortje met het idee om er vervolgens een dun schroefdraadje in te draaien en het geheel eruit te trekken.
Maar helaas, de 2 mm boor liep ineens vast en het puntje brak af en krijg je er ook niet meer uit.
Gelukkig heb ik nog een voordeksel liggen van een 4GTL bak, dus dan zal het op die manier uiteindelijk wel weer goed komen.
Bedankt voor de suggesties en groet
Harry
