12V aansluiting
Esther-VL
Simpel: zorg dat je ongeveer de volgende kring bouwt (alles in serie (achter elkaar dus)):
ACCU(+pool)-----ZEKERING-----(evt. schakelaar)-----AANSLUITING(+pool)
AANSLUITING(-pool)-----CHASSIS
houdt voor de zekering een waarde aan die net boven de maximale stroom ligt die je wilt verbruiken. Dus als je koelbox 4 ampere trekt neem je een zekering van 5 ampere.
Als je stromen boven de 20 ampere wilt gebruiken houdt daar dan rekening mee bij de dikte van de draden die je gaat gebruiken.
Eventueel kan je ook de stroom via het contactslot laten lopen, zodat je geen stroom verbruikt als het contact uit staat.
Maak in dat geval een aftapping op de rode draad aan het contactslot en gebruik die in bovenstaand schematje in plaats van de ACCU(+pool). Dit is overigens niet aan te raden bij stroomsterktes boven de 20 ampere.
Wat voor koelbox wil je eigenlijk aansluiten? Een gewone autokoelbox of een campingkoelbox (dat is zo'n absorptiedoos op electrisch en/of gas. In dat laatse geval is je accu zo leeg.
The_Underd0g
als uw frigo 4 aperes trekt kun je best een zekering van 8 steken want bij het inschakelen kan deze nogal eens hoge stromen trekken (en zeker op 12V) diameter van de draden is ook zeer belangrijk anders heb je een spannings val over je kabels en zo ipv maar 12 over je frige 11 of 10V ze moeten nu nie zo dik zijn als de kabels van een startmotor maar 3 carré kom je wel mee toe.
Autozekeringen zijn vrij traag en trekken een inschakelpiekstroom meestal wel. Maar een paar ampere meer kan inderdaad geen kwaad. De dikte van de meeste draden in een auto is ruim voldoende bij stroomsterktes onder de 20 ampere. De spanningsval wordt immers niet alleen bepaald door de dikte maar ook door de lengte van de kabel. Bij dergelijk simpele bekabeling is de lengte van de kabels zelden meer dan 5 meter.
Je moet natuurlijk geen visdraad gebruiken maar gewone standaard luidsprekerdraden zijn prima geschikt.
_________________
Jesus bought my hotrod
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: an3s op 2003-06-26 16:47 ]</font>
_________________
