plaatje onder het dashboard
otogazzi
Bericht: # 178000Bericht otogazzi »
Bij onze R4 zit een plaatje binnen rechts onder het dashboard.
Erop staat
8
927
42 33831
927 verwijst naar het kleurnummer dat is zeker maar verder?
Iemand dat al eens eerder gezien of gevonden?
Re: plaatje onder het dashboard
Bericht: # 178001Bericht Hanz »
De code 42 lijkt op die van de uitrustingscodes (zie dit topic). De logische vervolgvraag van mijn kant is dus: wat staat er verder op jouw ovale plaatje?
otogazzi
Bericht: # 178006Bericht otogazzi »
Daar staat dus 45
Wat betekent dat?
Daarmee is overigens nog niet beantwoord of andere ook een plaatje onder het dashboard hebben
Bericht: # 178007Bericht Hanz »
wat de 45 betekent probeer ik in het andere topic uit te vinden. Dat jij 45 hebt bevestigt mijn vermoeden dat GTLlen die hebben, maar het ontkracht de hypothese dat de 42 aan de binnenkant naar hetzelfde verwijst.
Die plaatjes onder het dashboard heb ik niet eerder gezien.
