Brandstoffilter
Friso84
Brandstoffilter
Bericht: # 177975Bericht Friso84 »
enkele malen de inspuit 'vol' gehad van de carburateur .. . Dat rijdt niet zo prettig :wink: Zit nog geen brandstoffilter tussen. Is het een specifiek filter wat er tussen moet of is een universeel brandstoffilter voldoende op een 4l.
Welke brandstoffilters zijn er goed te gebruiken? Gr Friso
Re: Brandstoffilter
Bericht: # 177984Bericht Tweety »
Gewoon een standaard benzinefilter de onderdelenboer werkt prima, en bij R-quatre hebben ze versies die op de originele lijken.
Re: Brandstoffilter
Bericht: # 177985Bericht Bertje »
Universeel filter voor 6mm brandstofslang zou gewoon moeten werken. Bij de 1100cc zit deze bovenop het kleppendeksel in een klemmetje, je moet er een met de juiste maat hebben wil deze netjes passen.
Overigens weet ik niet zeker wat je met "volle inspuit" bedoelt; als je daarmee een overlopende carburateur bedoelt is er iets mis met vlotter of vlotternaald en dat kan inderdaad door vervuiling in de carburateur komen, maar kan ook aan iets anders liggen. Ik heb onlangs een gezwollen (kunststof) vlotterasje gezien en denk zelf dat dat met ethanol in de benzine te maken had.
