Hallo mede Renault 4 & 6 liefhebbers,
Ik ben bezig met het klaarmaken van een 334-06 versnellingsbak maar stuit nu op een probleem. Ik moet nu de schakelvork van de 4e versnelling gaan monteren met de 2 bakhelften al in elkaar. dit is nogal een lastige opgave vanwege de ruimte en de kracht van de veer die het kogeltje naar boven duwt. heeft iemand misschien tips om dit kogeltje toch naar beneden te kunnen krijgen zodat de schakelvork er beter op gaat?
met vriendelijke groet en alvast bedankt,
schakelvork monteren 4e versnelling
- Hanz
Re: schakelvork monteren 4e versnelling
zegt de Kluwer hier niets over?
Zit er aan de andere kant van die veer geen dop in het huis waarlangs je de veer en het kogeltje kan verwijderen ?de kracht van de veer die het kogeltje naar boven duwt.
