1300 blok (810 D7/25) met 5bak inbouwen
renaulto
Bericht: # 175951Bericht renaulto »
Hallo vriendelijke R4 liefhebber.
Ik ben al jaren lid maar na verhuizing uit vive la France niet meer actief geweest op het forum.
Ik ben in het bezit van een R4 uit 1983 en van een motorblok met 5bak uit een R5 ts. Ook heb ik een r4 met een 1100 blok uit 83 als donor auto voor de over te zetten onderdelen als schijfremmen, handrem en dergelijken.
Ik wil het blok met 5bak en de rest in mijn 4tje plaatsen. Nu ben ik al dagen aan het zoeken op het forum naar een toppic die hier exact over gaat en ben het niet tegen gekomen (wel over het overzetten van een 1400 enzo...).
Wie oh wie kan mij aan info helpen?
Bijvoorbeeld:
Is het overzetten plug and play?
Is het wel haalbaar om de 5bak er bij over te zetten en of levert het überhaupt voordeel op? of is het meer voor de hand liggend de 4bak van mij 850ccjte te koppelen aan mijn 1300 blok?
Waar loop ik zoal tegen aan?
Nou ja dat soort vragen dus.
Is er hier iemand bereidt er met mij eventueel onder vier ogen over te praten?
Bij voorbaat dank,
Matthieu (renaulto)
Re: 1300 blok (810 D7/25) met 5bak inbouwen
Bericht: # 175953Bericht Bertje »
Leuk plan, ik heb zelf ook een R4 met 5-bak gebouwd. Dit staat ook beschreven hier op het forum, ik zal later even zoeken waar ook al weer.
Alleen met de HA1-01 bak heb je uiteindelijk een langere eindoverbrenging, dat is m.i. de enige goede reden om een 5-bak te plaatsen (anders levert het alleen maar meer schakelwerk op).
Een bak van 845cc gaat niet werken: 1) kortere eindoverbrening (dan GTL bak) en 2) aangezien de 845cc motor andersom draait heb je dan 4 versnellingen achteruit en 1 vooruit :) Is eventueel op te lossen door differentieel om te draaien, maar bezwaar 1) blijft dan bestaan.
renaulto
Bericht: # 175954Bericht renaulto »
Dank Bertje voor je reactie
Ik vergat er bij te zeggen dat ik de versnellingsbak van de donor R4 gtl bouwjaar 07/06/85 met de 1100 motor er ook bij heb. Ik ben toch wel erg benieuwd wat er bij komt kijken de 5bak erbij in te plaatsen en of het het rijplezier ten goede komt.
Als het nou toch wijzer blijkt de 4bak te gebruiken, wat zijn te de aanpassingen? misschien is het plug and play (de 810D7/25 motor en de r4
versnellingsbak)?!
Bericht: # 175958Bericht Bertje »
Hier de link naar een oud restauratietopic van mij, hier staan foto's van de versnellingsbakaanpassing (deksel omzetten) en de benodigde aanpassingen vd voorbalk: viewtopic.php?f=18&t=15340&hilit=ha1+01&start=135
Verder staat hier een tabel met overbrengverhoudingen, hieruit blijkt dat alleen de HA1-01 5-bak een gunstigere eindoverbrenging heeft dan een GTL-bak: viewtopic.php?f=25&t=15679&p=151267&hil ... 01#p151267.
Met een HA1-03 heb je dezelfde eindoverbrenging, daar schiet je dus niks mee op, tenzij je van schakelen houdt. Overigens is je eindoverbrenging ook gunstiger als je grotere banden monteert (grotere omtrek). Na mijn 1400cc GTL met 5 bak heb ik nog een paar viertjes gebouwd en voorzien van 1400 motor, maar daarvoor heb ik geen HA1-01 bakken meer gezocht, maar vooraan 155/80/R13 banden geplaatst.
Als je zo'n 1300 motor hebt omgebouwd naar R4 configuratie (viewtopic.php?f=25&t=12174), dan kun je er zonder verdere aanpassingen een R4 GTL versnellingsbak op zetten.
Bericht: # 175961Bericht jandoe1000 »
Hier blijkt maar weer eens hoe jammer dat externe 'hosten' van afbeeldingen is. Ze zijn in die oude maar nuttige topics allemaal verdwenen waardoor belangrijke informatie verloren is gegaan.
Bericht: # 175966Bericht Bertje »
Mee eens, Tim, ik heb dat punt destijds (toen Photobucket een betaaldienst werd) ook gemaakt.
Zelf kan ik een deel vd foto's nog zien met de tekst "photobucket" eroverheen, ik heb hiertoe ooit een plugin gedownload maar moet schuldig blijven welke.
