Aandrijfas verwijderen uit differentieel
DaanBankers
Hola,
Ik ben op dit moment bezig met het uitbouwen van mijn motor met behulp van het handboek van Kluwer. Ik heb de borgpennen verwijderd, maar daarna komt er een stap die ik niet helemaal begrijp. De stap leest: "Monteer de ophangbeugels als u de koppeling van de aandrijfas uit de versnellingsbak heeft losgetrokken. Trek de as ongeveer 3cm naar buiten en plaatst de ophangbeugels op de as en over de stofhoezen. Maak de koppeling aan de binnenzeide los. De ophangbeugels kunt u zelf vervaardigen m.b.v. sterke elektriciteitsdraad en klemmen die een diameter van 5cm hebben. Draai de klem helemaal open, breng deze op de as aan op 5cm van de stofhoes verwijderd. Draai de klem aan. Steek nu de draad door de gaten van de borgpennen in de as en vervolgens de klem definitief vast zetten. De binnenste koppeling zit nu opgesloten. ".
Kan iemand mij misschien nog een keer in kindertaal uitleggen wat deze stap nu voor functie heeft en hoe het precies werkt.
gr, Daan Bankers
gr, Daan Bankers
Re: Aandrijfas verwijderen uit differentieel
De aandrijfassen kunnen, als je ze uittrekt, uitelkaar vallen. Ze zijn dan alleen met bloed zweet en tranen weer in elkaar te krijgen. Om dit voorkomen is er speciaal gereedschap of een zelf gemaakte klem als beschreven. In mijn ervaring heb je die niet nodig als je voorzichtig te werk gaat. Maak de as eerst los bij het wiel en trek hem daarna uit de bak (borgpennen heb je dan al verwijderd). Zorg er daarbij dat de as niet uitelkaar schuift. Leg ze dan opzij tot je ze weer gaat monteren.
- Voormalig Steunpunt NO
Kennelijk heb je dan toch een ouder type R4 van pakweg voor 1975 als ik het goed heb.
Daarna had je de versnellingsbak met het H-schakelpatroon.
Daarbij kun je de assen zo uit de bak trekken zonder een borgpen te hoeven verwijderen.
En dit type aandrijfas valt ook niet zomaar uit elkaar.
Succes en groet
Harry
Succes en groet
Harry
Gaat inderdaad over oud model aandrijfassen, die nog geborgd zaten in de versnellingsbak en waarbij je de koppelingen/homokineten nog uit elkaar kon trekken.DaanBankers schreef: wo jun 03, 2020 6:20 pm (...) Steek nu de draad door de gaten van de borgpennen in de as en vervolgens de klem definitief vast zetten. De binnenste koppeling zit nu opgesloten. (...)
R1126 Beige Sahara
Er was hier iemand die beweerde dat je een R4 met een schroevendraaier en ijzerdraad op de weg kon houden.
Maar op basis van het voorgaande waag ik dat toch te betwijfelen
Misschien kun je een paar foto's plaatsen. Ter lering en vermaak...
