naald snelheidsmeter krom
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 175030Bericht R1126 Beige Sahara »
Tellerblok tot 1981 (2e type?):
Km's worden correct bijgeteld, snelheidsmeter reageert niet en hangt tussen 40 en 50 km/u. Naald lijkt behoorlijk krom.
Euvel komt vast vaker voor. Heeft iemand een stappenplan voor het demonteren van het tellerblok? Misschien zelfs foto's van een uit elkaar genomen tellerblok? Zijn er zaken waar je op moet letten bij het uiteen nemen? Wegspringende veertjes o.i.d.?
Stel de tellerunit ligt uit elkaar en het euvel is (slechts) een krom getrokken naald. Is deze dan nog recht te buigen? Misschien middels (voorzichtig) verwarmen? Of is dat een zinloze exercitie?
Thanks!
RS
Re: naald snelheidsmeter krom
Bericht: # 175031Bericht RS »
Bij mijn gtl (1986) heb ik dit ook gehad. Heb toen het stuur verwijderd en kon toen het schermpje van het tellerhuis los maken (Wel heel voorzichtig omdat het plastic oud/poreus kan zijn). Daarna de naald voorzichtig recht gebogen en het scherm en stuur weer teruggeplaatst. Weet niet of dit bij een type 2 ook zo kan of dat idd het hele tellerhuis er uit moet. Succes
Renault 4 GTL (1986)
Ford Focus Titanium (2014)
Bericht: # 175032Bericht Jan1962 »
In een grijs verleden, toen ik nog dagelijks met een 4tje reed, heb ik dit ook gehad.
Mijn naald ging een stuk mee als je snelheid kreeg, maar bleef dan weer hangen op een snelheid (kan goed 50 km/u geweest zijn). Ik ben er toen mee bij een R4 specialist geweest. Zijn oplossing was simpel. Boor een gaatje (van 3 mm ongeveer) en druk met een lucifer oid op de naald tot deze weer wat rechter is. Was in 5 minuutjes gepiept.
Bericht: # 175033Bericht Tweety »
Ik ken het, hoewel niet met een 4-tje maar met m'n 16. Hele boel demonteren en bij het terugbuigen gebruik maken van een hitte-pistool.
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 175034Bericht R1126 Beige Sahara »
Ik kan me voorstellen dat de (zeer praktische) oplossing van het 3mm gaatje boren gebruikt werd in de tijd dat je over de 4-tjes struikelde.
De optie alleen glas verwijderen klinkt prettig. Toch zou je denken dat er wel iets van lijm gebruikt is, met schade als gevolg?
Ik ga dan toch maar demonteren...
Bericht: # 175123Bericht Tweety »
't is allemaal klik systeem, d'r is niets gelijmd, maar het geheel verwijderen is geen grote klus.
