Piep piep
BVDP
Piep piep
Bericht: # 173884Bericht BVDP »
Allemaal,
nu ik geen olie lekjes meer heb aan mijn TL van 86 :o ; op naar het volgende klusje. Bij het draaien aan het stuur hoor ik dikwijls een irritant gepiep. Vermoedelijk een gevolg van rubbers die niet meer zo best zijn. Ik heb wat gezocht en vond bij Der Franzose het volgende in aanbieding:
https://www.franzose.de/de/Renault/R4/L ... /ANR83281/
en https://www.franzose.de/de/Renault/R4/L ... /#gallerie
Bij Melun vind ik dit: https://www.melun-retro-passion.com/pie ... 4.3.1.BCD.
Ik vermoed dat minstens één van deze twee rubbers de oorzaak is van het piepen maar kan er verder geen info over vinden. Ik dacht ooit bij La 4L de Sylvie er een how to van gezien te hebben maar vind er niets van terug. Kan iemand me wat op weg zetten welk rubber het waarschijnlijk is en hoe dat te vervangen is?
Al vast bedankt,
Bart
dick holtrop
Re: Piep piep
Bericht: # 173888Bericht dick holtrop »
Achter het stuur zit een rubber wat droog is. Geen wd40 gebruiken,
Ik haal meestal het stuur los. En dan met wat motor olie het rubber smeren,
Of spuitbus kruip olie
Piep piep weg
Re: Piep piep
Bericht: # 173890Bericht jandoe1000 »
Waarom geen WD40?
Re: Piep piep
Bericht: # 173891Bericht harbourseal »
WD40 is geen smeermiddel
lordje
Re: Piep piep
Bericht: # 173892Bericht lordje »
Beter is het om silicone-spray te gebruiken. Smeert wel en trekt geen vuil aan.
BVDP
Re: Piep piep
Bericht: # 173940Bericht BVDP »
Gisteren de stuurhuiskappen verwijderd en wat silicoonspray op de bovenste rubber gespoten. Het piepen was direct weg. Benieuwd voor hoe lang maar heb er wel vertrouwen in.
Bedankt voor de suggestie.
Groet, Bart
