Reservoir hoofdremcylinder
tox
Bericht: # 169711Bericht tox »
Mijn reservoir van de hoofdremcylinder is nogal smerig van binnen. Wil hem dan ook reinigen. Is het reservoir makkelijk van de hoofdremcylinder te verwijderen?
Re: Reservoir hoofdremcylinder
Bericht: # 169712Bericht Tweety »
In het plastic reservoir zitten 2 gaten, daarin zitten 2 rubbertjes die zitten geklemt over 2 uitstekende tuitjes op de HRC , dus ja het is eenvoudig te verwijderen, gewoon recht omhoog tillen. De remvloeistof zal er echter meteen aan de onderzijde uitlopen, en dat is nogal aggressief spul voor verf & lak dus probeer dat zo goed mogelijk op te vangen. wanneer je het rempedaal niet aanraakt terwijl het reservoir er niet op zit zou je in principe daarna ook niet opnieuw hoeven te onluchten.
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 169718Bericht R1126 Beige Sahara »
Dit wordt m.i. een ongewenste bende. Ik zou er de voorkeur aan geven de oorzaak van de versmering op te zoeken en het dan grondiger aan te pakken.
Remmen ontluchten, zelfs als het systeem geheel leeg (lees: gerenoveerd) is, valt best mee. Met een compressor en onderdruk-pot (ben even de juiste naam kwijt) is het afvullen en ontluchten een redelijk eenvoudig klusje.
Mocht je nog niet eerder aan een remsysteem gewerkt hebben, is het natuurlijk wel raadzaam je voorafgaand een beetje in te lezen. Met goed gereedschap, logisch nadenken, ruimte en geduld kom je een heel eind.
Bericht: # 169721Bericht Hanz »
Ik zou gewoon zoveel vloeistof aftappen aan een van de nippels dat het reservoir leeg is. Vervolgens afnemen en reinigen. het kan sowieso geen kwaad af en toe de remvloeistof te vervangen.
tox
Bericht: # 169746Bericht tox »
Klus geklaard! Reservoir zat gewoon erg vast, maar gelukt. Alles gereinigd en verse Dot 4 erop en remsysteem is helemaal nieuw. Bedankt voor jullie reacties. Ik ga aan de volgende klus (zie nieuw item, koelsysteem spoelen) beginnen.
