Elektrisch vermogen Billancourt 845cc
Geplaatst: zo mei 27, 2018 12:16 pm
door JOVE
Met hoeveel extra elektrisch vermogen kan je deze combinatie extra belasten? Ik zou een Light bar van 126 Watt willen installeren (geeft 4000 lumen geel) maar vraag me af of ik dan de batterij niet leeg trek?
Zonnige groeten,
Johan
Re: Elektrisch vermogen Billancourt 845cc
Geplaatst: ma mei 28, 2018 12:25 am
126W komt neer op ongeveer 10Ampere, dat is vergelijkbaar met de hoofdverlichting aan.. allebei tegelijk gaat nog wel lukken denk ik maar als je dan de ruitenwissers en de kachelventilator d'r bij zet kom je misschien wat tekort. je zou een dynamo van 40A kunnen monteren, ook kan je een voltmeter op je systeem zetten, goedkope digitale zijn slechts een paar euro bij aliexpress, en zolang het geheel boven de 12.5v blijft zit je goed. een beetje extra laadstroom vooral vlak na het starten is wel beter natuurlijk.
Geplaatst: do mei 31, 2018 7:47 pm
door JOVE
Welke alternator is het beste, ik zie de merken Valeo en Bosch van 50 Ampère die worden aangeboden. En welke capaciteit van batterij kies je dan best?
Geplaatst: do mei 31, 2018 8:24 pm
De capaciteit van de accu wordt bepaalt door de hoeveelheid energie die nodig is om de auto te starten, daar veranderd niets. Belangerijk is dat de wieltjes de goede kant op draaien (zodat de lucht door de dynamo gezogen wordt, niet geblazen) kwa merk heb ik geen idee, maar als er nu 30A op zit dan zal 40A voor je doeleinde genoeg moeten zijn. Als je de lichtbak wil gebruiken terwijl de motor niet draait dan wordt het een heel ander verhaal en kan je beter een aparte accu (ander soort accu ook) en een apart electrisch circuit gebruiken.
Geplaatst: vr jun 01, 2018 12:37 am
door RVIER
de motor stationair laten draaien.
ontsteek de phares
als je nu gas geeft zal het licht feller gaan schijnen
sluit nu je balk aan
als het licht feller blijf schijnen bij gasgeven, laadt de dynamo nog goed bij en hoef je niets te doen
succes Fons
