kapotte radiator
kapotte radiator
Bericht: # 168907Bericht R4F6GTX Automaat »
ik ben net gebeld door iemand die op de snelweg staat met een lekke radiator. wat moet ie doen door verder te kunnen rijden zonder dat de boel verder kapot gaat? ik zit niet in zijn buurt om evt te helpen...
R4GTL
lordje
Re: kapotte radiator
Bericht: # 168908Bericht lordje »
Als eht niet te erg is gewoon water blijven ingieten, dan kan je thuiskomen.
Bericht: # 168909Bericht R4F6GTX Automaat »
nee,tis erger. hij staat nu met een kapotte koppakking. we gaan morgen wel ophalen....
roberto
Bericht: # 168914Bericht roberto »
druk er af halen ( dop )
Bericht: # 168915Bericht R4F6GTX Automaat »
ja,had ik ook al gezegd maar de radiator was al leeg en hij heeft doorgereden totdat ie t niet meer deed...tja
morgen gaan we m naar huis toe slepen
Bericht: # 168943Bericht R4F6GTX Automaat »
nou, ik heb er de kop afgehaald. de ouwe pakking was helemaal kapot, gescheurd in stukjes dus maar zit wel erg vast aan de onderkant; ik krijg m zo niet losgetrokken. de Kopbouten zaten niet vast; ik kon ze zo losdraaien met een dop op 'n verlengstuk, ik had niet eens de ratel nodig (omg)
lordje
Bericht: # 168946Bericht lordje »
Zijn de voetpakkingen nog wel intact? Is lastig te beoordelen denk ik zo.
Bericht: # 168947Bericht R4F6GTX Automaat »
ik denk t niet maar hoe weet ik dat zo? alleen om te weten moet ik volgens mij de boel verder uit elkaar halen en ik denk niet dat ze dat overleven...
oliepeil zakte nooit en olie was duidelijk watervrij altijd...
Bericht: # 168950Bericht Bertje »
Checken of kop en pasvlak nog recht zijn, nieuwe koppakking plaatsen, en gaan rijden. Vervolgens koelvloeistofpeil in de gaten houden. Als je geluk hebt is het opgelost, zoniet, je verlies nemen en voetpakkingen kopen en nóg een koppakking.
Voetpakkingen zijn trouwens te vervangen met het blok nog in de auto. Uitlaat los, moertjes van de draadeinden van de ophangrubbers eraf, blok wat opkrikken en houtjes tussen rubbers en motorsteunen leggen. Krikje weer weg halen. Je hebt dan nét genoeg ruimte om de carterpan te verwijderen.
Bericht: # 169016Bericht R4F6GTX Automaat »
Nieuwe koppakking zit erop, dalijk nog afwerken (alles aansluiten) plus nieuwe radiator plaatsen. morgen is ie weer nodig. Ik had de zondag anders voorgesteld maar och, kan ook wel leuk zijn zo...
Bericht: # 169018Bericht R4F6GTX Automaat »
niet gelukt dus. alles weer in elkaar gebouwd, nieuwe radiateur, proberen te starten en het expansievaatje loopt over, start dus niet, heb trouwens niet lang geprobeerd want het bouwt teveel druk op. wat ben ik vergeten? ik heb geen onderdelen overgehouden... (ehh)
ik denk dat de kop gescheurd is... :-?
Bericht: # 169021Bericht Bertje »
R4F6GTX Automaat schreef: ik denk dat de kop gescheurd is... :-?
Dat, of toch kapotte voetpakkingen. Was de kop nog wel recht?
Bericht: # 169027Bericht R4F6GTX Automaat »
kapotte voetpakking geeft toch niet zo'n enorme druk?
lordje
Bericht: # 169029Bericht lordje »
Nee lijkt mij ook niet. Heb hier nog wel een cylinderkop liggen voor 110cc motor.
Bericht: # 169037Bericht R4F6GTX Automaat »
ik heb net gister een andere kop bemachtigt dus ik kan weer door... dalijk maar weer eens proberen...
