Chassis vervangen
Geplaatst: zo jan 07, 2018 11:59 am
door MinnieFr
Hi,
Is er misschien iemand in de buurt van Midden-Limburg die bij kan helpen met een chassis vervangen?
Of hebben jullie tips over hoe dit het beste vervangen kan worden?
Ik ben benieuwd!!
Re: Chassis vervangen
Geplaatst: zo jan 07, 2018 5:23 pm
door Fransoos
Het is een flink klusje. Meestal kom je nog dingen tegen die niet los te krijgen zijn of zo slecht dat ze meteen vernieuwd moeten worden. ook het chassisnummer is ook een dingetje. het is geen klusje van een paar uurtjes. is het huidige chassis niet zo meer te repareren? zonder de koets te demonteren?
Geplaatst: ma jan 08, 2018 12:13 am
door marcGTL.BE
De beste plaats om de koets op te tillen is de bovenste ankerplaats van de driepuntsgordel , balken gewoon langs de deuropening steken en zo optillen zorgen dat er scheuren komen in de afdichtings-kit van de dakgoot.
Als je met een nieuw chassis werkt kan de leverancier het nummer overzetten.
Geplaatst: di jan 09, 2018 10:55 am
Enkel chassis vervangen is vaak niet aan de orde. Bij demontage komt er eigenlijk altijd ook laswerk aan de koets tevoorschijn, zeg ik uit (ruime) ervaring.
Geplaatst: wo jan 10, 2018 5:51 pm
door SanderRenault4
daar ben ik het mee eens bertje ik zelf hang de 4 aan het plafon met 4 draadeinde en 2 balken zo hoeft niemand te tillen
Geplaatst: wo jan 24, 2018 12:42 pm
door MinnieFr
Super bedankt allemaal!
We zijn er mee bezig
Grote klus inderdaad...
